4079
Extern varvmätare visar fel.
Redlinefoto
259 Inlägg
21 januari 2010
Tjoo smile
Jag kopplade in min externa varvmätare idag, men den visar nästan exakt 1000varv mindre än orginalmätaren hmm
Är inte säker på att jag kopplat rätt så här gjorde jag iallafall:
Röd > plus på batteriet.
Svart > jordade jag i en skruv under instrumentpanelen.
Grön > Kopplade jag in på minus på tändspolen
Är det rätt kopplat?eller nån som vet vad som kan vara fel?
Annars e det la mätaren det är fel på.
'Ha det gött!
MVH Fredrik
Redlinefoto snart med hemsida :) när jag orkar pilla med det :P
8 254 Inlägg
21 januari 2010
Är den inställd på rätt antal cylindrar då?
Redlinefoto
259 Inlägg
21 januari 2010
Ja nu när du säger det var den en "switch" på baksidan med 3 olika nummer, ska springa ut och kolla på direkten...
EDIT: nu fungerar det tongue tack för hjälpen!!
Senast redigerat av Fredrik wilhelmsson (21 januari 2010)
MVH Fredrik
