2544
Min saab startar inte när den är varm och emellanåt när jag kör hackar bilen till.. Saab 9-3 Aero -01
14 Inlägg
21 januari 2010
Har ett jobbigt problem från en liten tid tillbaka.
I början märkte jag problemet när jag va ute och körde, helt plötsligt ej beroende på varvtal och gas hackade bilen till.. som att bilen antingen inte fick luft eller bränsle.
När jag ett tag efter detta skulle tanka så startade inte bilen när jag va färdig.
Jag väntade ca 30 min sen startade bilen utan problem.
Samma sak hände för en vecka sen, väntade 30 min igen och bilen startade utan problem.
Har precis bytt bränslefilter så det kan det inte vara och bensinpumpen låter som den ska.
Det verkar alltså som att felet uppstår när den är varm.
När jag letade fel i motorn så upptäckte jag att nippeln på backventilen till vakumstyrningen på vevhusventilationen var av så den sög antagligen luft.. kan detta ha med saken att göra kanske?
Har inte fått tag i delen än men den är på väg.
Har hört att det kan vara tätt i luftfiltret men det ser bra ut.
Fick tips om att det kanske kunde vara vevaxelns lägesgivare också av Saab, tydligen ett vanligt fel på Saab 9-3..
Alla tips är mycket välkomna! Är riktigt trött på att inte kunna lita på bilen sad
Mvh/Fredrik
Att köra Aero är som att vilja få ut den sista ketchupen från glasflaskan och när det väl kommer så kommer allt!! =D
213 Inlägg
21 januari 2010
Dax att köpa en ny DI kassett.
21 Inlägg
21 januari 2010
vevaxelgivare skulle ja tro! rätt vanligt, spec när du säger att den dör när den blir varm!
Money makes the world go round
14 Inlägg
21 januari 2010
Ligger nog något i det, men den har aldrig dött när jag kört.. bara hackat och när jag stängt av så startar den inte. Men det va kanske det du menade big_smile  Ligger nog på en sådär 800 svenska rikstaler!! Men men, det kostar att köra Saab cool haha
14 Inlägg
21 januari 2010
DI kasseten, menar du programvaruboxen då? är inte riktigt haj på alla benämningar smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 januari 2010
Den svarta saken mitt på motorn, om du har T7, har du T5 har du en röd sak smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87951/789452_k8q19r.jpg
Jag har en röd då jag har T5 men du ska ha en svart då du har T7 smile
Senast redigerat av Funkiee (21 januari 2010)
14 Inlägg
21 januari 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive … k8q19r.jpg
I see!! Låter dyrt sad men jag ska ha det i åtanke om det inte fungerar att byta vevaxelgivaren! smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 januari 2010
Du kan ju testa en polares DI kasett om du känner någon som har. Men det är troligast att vevaxelgivaren inte mår bra tongue
1 497 Inlägg
21 januari 2010
Byt vevaxelgivaren!
14 Inlägg
22 januari 2010
Idag när bilen hackade till så tändes motorstörningslampan.. och den lyser hela tiden, har prövat att stänga av och starta igen. Kan detta stärka tron att det är vevaxelgivaren kanske? får se om den startar när den blir kall igen.. Ska hur som helst beställa en sådan på måndag! Tur man har känningar på Saab big_smile
Tack för alla tankar! smile
7 120 Inlägg
28 maj 2012
Hur gick det till slut? Har EXAKT samma problem med min 9-3, börjar bli lite trött på den :p
Mångsysslare
162 Inlägg
28 maj 2012
Det är Vevaxel läges givaren med stor säkerhet!
Mvh Pure
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bra lite längre tid.
Mvh Pure
36 Inlägg
28 maj 2012
Vevaxelgivare garanterat...
Bmw tok
2 Inlägg
28 maj 2012
Som tidigare har skrivit, det är Vevaxelläges givaren. Hade samma problem med min förra sommaren!
mvh Karlsson
7 120 Inlägg
29 maj 2012
Tack för det, då köper vi en sån. :-)
7 120 Inlägg
29 maj 2012
Beställde givaren idag och den kommer imorgon men när jag skulle starta bilen idag dök ett annat problem upp.. hmm
Den går att starta om man gasar lite och sen måste man hålla på och gasa hela tiden annars dör den direkt. Även motorlampan lyser.. Har det något samband med givaren tror ni eller är det något helt nytt? tongue
Senast redigerat av Aerodynamik (29 maj 2012)
