3939
Volvo V70 Orginal Stereo.. Hjälp?
29 Inlägg
23 januari 2010
Hejsan, jag har en volvo v70-00 som jag har lite funderingar på nu angående ljud bygge.. Jag hade ute orginalstereon och kollade lite.. och där är en ingång i den stereon där det står "AMP".. Jag undrar om man kan ha kvar den stereon och sedan sätt in ett slutsteg till den via den kontakt ingången.. och om det går var kan jag hitta sladd till det?
Och den fråga till, om man behöver byta stereo, fins det adaptrar att köpa då så att man slipper att skarva och sådant, eller jag måste skarva sladdarna eller jag kan bara köpa en adapter och koppla i dom gamla kontaktstyckena? för det hade varit bra som tusan om man hade kunnat hitta adapter som man bara kan koppla in i dom gamla kontaktstyckena och där efter få ut det i ISO kontakter eller liknande.. smile
Uppskattar SUPER snabba svar smile
MVH Ponta smile
MVH Volvo Nörden!
593 Inlägg
23 januari 2010
All detta infon hade du lätt fått om du bara ringt till tex MDS eller liknande.. Det finns ISO-adapters så att du kan sätta i en vanlig stereo och strunta i bilens eget slutsteg o använda dig av förstärkarna i nya huvudenheten.
Sedan har jag sett de som meckat om en "amp-kabel" till lågnivå, men personligen hade jag slitit ut allt som sitter original och ersatt det med andra grejer..
//Jerker
29 Inlägg
24 januari 2010
Swedenrockers skrev:
Med denna får du ut fyrkanals lågnivå och remote från originalradion:
http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=86
och med denna får du isokontakter till den nya radion om du byter:
http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=59
Antennkontakten stämmer mot t.ex Pioneer, JVC men mot t.ex Alpine behövs en adapter:
http://www.backesljud.se/prod_main.php?id=157
Om du köper en 1-DIN så tar du lämpligtvis ett prylfack från Volvo så passar det bra och färgen stämmer.
Ska du ha i en dubbel-DIN så sågar du bort plasten som sitter i mitten på kortsidorna i radiohålet.
Fungerar bra med ett bågfilsblad.
Okej okej, tack för snabba svar pojkar uppskattar det verkligen smile
MVH Volvo Nörden!
