2714
Sterion funkar INTE när man startar bilen!
113 Inlägg
23 januari 2010
Min sterio fungerar inte när ja sätter på bilen men när ha sätter in nyckeln fungerar den och när ja vrider om den funkar den också men när man startar den så stängs den av! Jag har kollat glapp och sånt men hittar inget:/ någon som vet vad som kan vara fel?
372 Inlägg
24 januari 2010
det låter ju som att du satt stereons röda sladd (ACC) ppå något galet ställe.
113 Inlägg
25 januari 2010
det är en polo- 99! Mutant sterio från brl.  jag har inte köpt någon färdig adapter. ljudet har fungerat perfekt i någon månad men nu har problemet uppstått. jag har antennsladd inkopplat! när man kör med bilen kan sterion hoppa igång ibland och stängas av.
jobbar påre
751 Inlägg
26 januari 2010
glapp i någon kabel??.. låter som de tkr då jag.. se över ALLA kopplingar du har fram till stereon..alla skarvhylsor osv så de inte glappar eller har oxidera dära.
113 Inlägg
27 januari 2010
kan det här problemet ha samhängade med att bilen stannar ibland? Bara dör sen vill den inte starta? Efter ett tag går den igång igen. började ungefär samtidigt
