3794
Volvo 360 går ryckigt?
207 Inlägg
25 januari 2010
Tjenare!
Tycker min 360 har börjat gå lite ryckigt. De känns som den inte går på alla cylindrar när man ligger tex på 2000 varv kan man ge full platta utan att det händer ett skit men sen helt plötsligt släpper det.
Det känns också som det är värst innan motorn har blivit varm.
Polaren hade haft liknande problem  på sin 940 och då lyste lambda lampan inne i bilen samtidigt. Kan det vara lambdan eller ska jag börja kolla stift m.m ?
Fordons tekniker
53 Inlägg
25 januari 2010
Ett tips kan ju vara att kolla efter luftläcka med startgas,
1 915 Inlägg
25 januari 2010
Se över dina tänddelar (tändstift osv)
Spraya med startgas runt insug osv och se om motorn reagerar, gör den det så läcker det luft och bör bytas packning.
Kolla givare osv så de funkar.
Vad har du för motor i din bil ? årsmodell ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
207 Inlägg
25 januari 2010
Hade av alla tändstift och rengjorde dom lite innan idag och nu verkar det bra mycket bättre när jag har kört efter det. Det här med att det inte händer nånting när man gasar har jag inte upplevt efter att jag hade ute tändstiften.
Låter dumt och fråga men är det då tändstiften det förmodligen hänger på om det börjar komma tillbaka igen?
Fordons tekniker
53 Inlägg
2 februari 2010
Du kanske kör som en gammel-tant så den vill till å sota igen stiften smile
