andvänd mycket vatten med diskmedel i, på BÅDA sidorna. För skrapar du rätt på filmen(utan vatten på) så kan du få små repor i filmen. Vad ska du ha hårfön till?
* Spraya först vatten på rutans utsida, lägg på filmen på utsidan med skydds-plasten mot dig och släta ut den.
* skär till filmen efter rutans utsida ( med en lampa inne i bilen är det lätt att se kanterna)
* dra bort skydds-plasten och spraya diskmedel-vatten både på filmen och på rutan (insidan)
* lägg på filmen på rutan och dra med gummiskrapan från mitten och ut för att få bort alla bubblor
* om rutan är välvd kan man värma försiktigt på rutans utsida med en varmluftspistol, samtidigt som man drar med gummiskrapan
På bakrutan är det lättast att dela filmen på 2 eller 3 ställen beroende på hur välvd rutan är. (skär filmen längs med defroster-slingorna så syns inte skarvarna)
Är man noggrann så kan resultatet bli nästan lika bra som en "proffstoning" och betydligt billigare.
