2337
VW Polo Classic Sedan -98, ryckig motor och tomgång.
1 Inlägg
27 januari 2010
Hejsan, hoppas någon kan hjälpa mig med detta.
Har alltså en polo, körd endast 100.000 km som rycker och går ojämnt (påminner lite om misständning) i början när den är kall. Tomgången är då oftast också lite ojämn, i synnerhet om den stått några dagar. Problemet uppkommer speciellt i uppförsbackar.
Bensinförbrukningen har också ökat en aning.
Var till verkstad som felsökte den, hittade inga fel, så inget gjordes förutom byte av bränslefilter. Har själv också bytt tändstift och tändkablar. Kamremmen byttes ifjol.
Eftersom problemen har börjat nu i vinter började jag fundera på eventuell kondens i tanken, så jag köpte sån där vätska att hälla i tanken, men hjälpte inte fastän jag gjorde det vid två tankningar.
Oftast när man kört en stund så försvinner problemet, men för någon dag sedan när det var kallt så gick bilen ojämnt hela vägen hem (40 km).
Några förslag på vad problemet kan vara? Tacksam för alla förslag.
Senast redigerat av Hautanen (27 januari 2010)
Novis
34 Inlägg
14 februari 2012
Tjena!
Fick du ordning på problemet? Har samma problem med min nämligen
