2448
Viktigt Hur kopplar jag El till slutsteg
42 Inlägg
31 januari 2010
Hejsan
undrar om någon vem hur ja ska koppla in el i mitt slutsteg. Det är nämligen så här att jag har en volvo s80
original stereo men ingen låg nivå därför köpte jag en hög till låg nivå omvandlare vilket jag kopplat in men nu när allt är kopplat allt och testar med att koppla den till batteriet får jag inte ens i gång slutsteget
119 Inlägg
31 januari 2010
Har du kopplat in en så kallad remote?
Det är den kabeln som skickar en signal från din stereo till ditt slutsteg, och berättar att steget ska starta.
Bird is the word!
42 Inlägg
31 januari 2010
tack försäten för att du svara
Det är just det jag inte har jag vill kunna göra en av och på knapp så jag kan slå på basen när jag känner för det finns det inget annat sätt man kan göra
Im Awesome!!
281 Inlägg
31 januari 2010
Du måste ha en remote för att steget skall sättas igång, men på remote sladden så kan du koppla en strömbrytare där du själv säger till steget att slå på.
Åk på rätt sätt, åk brett :D
42 Inlägg
31 januari 2010
Jag har hört att man kan placera både plus polen och romote polen på samma och sen minus på en jordad punkt eller tvärt om kommer inte håg riktigt
119 Inlägg
31 januari 2010
Om du vill ha en knapp för att sätta på och av den, så skulle jag bara ta ström från en lämplig källa, till exempel cigg-tändaren. Dra en lämplig kabel mellan den och en strömbrytare, och sen en kabel mellan brytaren och slutstegets remote ingång.
Hoppas du förstår hur jag menar.
Bird is the word!
119 Inlägg
31 januari 2010
Om du sätter både plus och remote på samma så kommer ditt batteri att ta slut eftersom slutsteget alltid kommer att stå på.
Bird is the word!
42 Inlägg
31 januari 2010
Jahaa okeje
Tack så himla mycket ska testa det i mon wink
16 Inlägg
31 januari 2010
Varför inte bara koppla remoten till stereon? då startas steget samtidigt som stereon och stängs av samtidigt,
"Lite bisarrt att stå på en drogfri spelning och hela tältet skriker Monsterspliffar i takt med att weedröken stiger mot taket!"
16 197 Inlägg
31 januari 2010
kanske därför at en del orginalstereos inte har nån remoteutgång.
1 207 Inlägg
31 januari 2010
Du kan även göra en fuling och tjuva ström från en baklampa.
Edit: fast jag vet inte hur det fungerar på en s80 om den har någon lampvakt (eller vad heter det? En sådan som känner om lampan är hel eller ej). Då kanske det blir något knas.
Senast redigerat av maco (31 januari 2010)
129 Inlägg
31 januari 2010
eller så drar du en sladd från plus kabeln som går inn till steget, till en strömbrytare, och sedan till remoten ?!
så svårt är de inte
mvh Philip
84 Inlägg
24 oktober 2010
Lånar tråden lite. Vet någon om det funkar att tjuva ström från en baklampa till slutsteg på en v70 -97 och om hur man gör isåfall??
Evo raggare
386 Inlägg
24 oktober 2010
Du gör bara en "split" på tillsagskabeln till lampan, vilken färg det är till kabeln vet jag ej, men det kan du oftast se!
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 oktober 2010
På Volvo finns det.
Dock sitter det inbyggt i en specialkontakt, typ en 5-pins rund kontakt, liknar en sådan man har i SCART-dosor till TVn, o.s.v.
Där har du remote och högtalarsignaler, kopplas till Volvos originalslutsteg.
Så ser det i alla fall ut på min bil.
Finns dock adaptrar till lågnivå och remote.
Edit: S-video kontakt tänkte jag på. smile
Senast redigerat av TurbOla (24 oktober 2010)
P7 - Södra Skånska Regementet
84 Inlägg
25 oktober 2010
vad menas med en `split´ ??
21 761 Inlägg
25 oktober 2010
En förgrening av något slag. En "kabeltjuv" kan funka, men personligen föredrar jag riktiga skarvhylsor för säker kontakt. smile
84 Inlägg
26 oktober 2010
ok var köper jag kontakter för att tjuva?
84 Inlägg
27 oktober 2010
Swedenrockers skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Kabelkopplingar/Grenkontakter-5-st1/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … kter-5-st/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … mor-10-st/
Tack är fortfarande inte 100 på hur jag ska koppla. Finns det nån guide eller någon som kan förklara lite mer i detalj hur jag gör?
505 Inlägg
27 oktober 2010
Vad är det svåra?
Du använder någon typ av mätinstrument, plocka ut baklampan och mät dig fram till vilken kabel som har 12V när tändningen är påslagen.  sedan köper du någon av greningsklämmorna, sätter den över din kabel som har 12V. Sen i andra änden av skarvkontakten/klämman kopplar du in din nya kabel som går till slutsteget..
Senast redigerat av kristoffersson (27 oktober 2010)
