3162
Audi A4 1.8t Q -01 Sänka bilen o måla bromsarna ?
Snickaren
148 Inlägg
31 januari 2010
Hej skall nu till sommaren byta fälgar och tänkte fråga om man kan sänka den lite med orginalfjädringarna ?
samt så tänkte jag fråga om man kan flytta ut däcken några mm 5-7 mm med distanser mellan hjulhållningan o fälgen?
var kan jag köpa sånna distanser isf ? måste väll ha andra bultar då ?
något någon har haft dåliga erfarenheter med ?
samt om jag skall måla bromsarna ? måste dem sandblästras innan ? eller kan jag ta vanligt sandpapper ?
är biltemas färg något och ha ?
Mvh Maciej
N00B :D Dont fuck with me just help me :P
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
31 januari 2010
Sänka med orginalfjädrar? Man byter fjädrar för att sänka. Men sänker du mer än 40mm så är det bäst att byta stötdämpare oxå.
Distanser mellan fälg och nav heter "Spacers" - Googla
Måla broms-oken kan du göra med hammarlack. Då funkar det fint med att sandpappra lite först smile
