2951
Jämna ut nyansskillnader?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 februari 2010
Hejsan, Har en framskärm inne på lack nu.
Självklart lackas den om i samma färgkod som övriga bilen, men jag antar att det inte kommer se exakt lika ut ändå med tanke på att bilens lack har sutte där ett tag.
Så finns det ngt man kan göra för att jämna ut den eventuella nyansskillnaden?
Eller tror ni den är omärkbar?
Bilen i övrigt är i bra skick och jag polerar och waxar den ngn gång i månaden under sommaren då den körs smile
Knep och knåp?
Bilmekaniker
805 Inlägg
3 februari 2010
Jadu, lägg in den på ett solarium så blir den solblekt:)
1 150 Inlägg
3 februari 2010
Skulle precis föreslå polering när jag läste att du brukar göra det.. Eftersom du håller den i så bra skick, tror du verkligen att det kommer bryta så mycket då?
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
3 februari 2010
Ah det var ju orginelt iaf.
jag tror inte det. Men man kan ju aldrig vara säker! Så jag tänkte skaffa lite info om det ifall det skulle hända smile
www.maniacracing.se
494 Inlägg
3 februari 2010
nu är det så att blir det en nyansskillnad så är det inte mycket du kan göra åt den saken utan att lacka om det igen och ta en så kallad meryta alltså lacka ut lite på runtom liggande detaljer för att på så sätt lura ögat.
Allså inget som går att polera bort
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
3 februari 2010
Men när du polerar den så ofta så borde det inte synas.
Mvh Christian
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
3 februari 2010
är det din vita audi så är det nog ingen fara eftersom du polerar  håller den fräsh i lacken .
hadde vart värre om det var typ en röd eller gul bil eller nått
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
3 februari 2010
ToBe skrev:
Nepp det går inte för att de flesta bilarna har klarlack och nyansskillnade sitter på basen och kommer man o polerar så är det ju bara klarlacken som polares
Men har du en bil utan klarlack på så kan det gå o polera men det beror också på vilken kulör det på bilen...
Kanske inte till 100% men jag tror inte man ser det menar jag..om man inte kollar super super nogrant.
Mvh Christian
www.maniacracing.se
494 Inlägg
3 februari 2010
Tror inte att du behöver vara orolig för att det ska synas att det är något som är om lackat... Vit brukar vara en ganska så bra kulör att ta fram rätt nyans på...
lackerare
www.maniacracing.se
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
3 februari 2010
Danke, ni ger lugnande kommentarer! Vill ju inte fara runt i en bil med 4 nyanser av vitt så att säga tongue
Bilskadeentusiast
291 Inlägg
3 februari 2010
Är du inte nöjd har du rätt att gå tillbaka till lackeraren, säg det gärna innan så att dom vet att du är petigt med nyansskillnad. Det har man ändå rätt att vara. Men det är som någon nämner, meryta som gäller.
Tyvärr är det inte alltid lätt att hitta en variant som passar. Vissa färger är jävliga, man kan tex slå in en kod som EZA och få upp 20 olika brytningar på den kulören.
Ett tips sär att lämna till märkssecifik verkstad som har testat vilka kulörer som stämmer.
