3 februari 2010
Nyligen fått igång motorn efter byte av oljepump och alla packningar.. När jag startar motorn så ligger den på cirka 1100 -1200 varv.
Låter jag den stå på tomgång så ökar varvtalet efter cirka 1 - 2 min till runt 2000 - 2500. bilen går bra och köra cirka 1 - 2 km då den sätter igen stiften helt och hållet så bilen dör..
Har lyckats hålla bilen igång när den börjar gå riktigt dåligt, och hela motorn hoppar och går sjukt dåligt. provade att trycka gasen i botten och låta motorn gå dåligt och efter cirka 5 sekunder så släppte det och motorn rusa upp till varvstoppet och så funka bilen igen i cirka 1 - 2 km och så blev det lika dant
Kan det vara kallstarts spridaren som hängt sig så den ger på för mycket bränsle tillsammans med tomgångs motorn så att den ligger väldigt högt i varvtalen?
