3329
Hjälp sökes: Kupéfläkt trasig?
79 Inlägg
6 februari 2010
Hej.
Nu för en stund sedan skulle jag åka ett ärende med bilen (en 9-3 Aero -02) och den startade som vanligt men när jag skulle starta fläkten så va den precis stendöd. Va hos en mekaniker och bytte min vevhusventilation så bad honom att kolla om han kunde hitta felet vilket han inte kunde. Vi kollade så inget hade frusit och det hade det inte. Vet inte om det kan ha med saken att göra men när jag startade bilen första gången idag så lät det nästan som att det skvalpade vatten när jag släpte på gasen (stod stilla).
Någon som har en aning? Fläktmotorn som e kass?
Tacksam för hjälp!
2 271 Inlägg
6 februari 2010
Hört  skräckhistorier om vattenfyllda fläktar så det är inte omöjligt.
Dock för att utesluta fläkten så kan du tvångsmata den, ta ström från batteriet
och koppla in dig på fläktmotorns kontakt. Startar den inte då är den död.
Startar den? kolla fläktmotståndet.
Det jag kommer på i alla fall.
//tompa
79 Inlägg
6 februari 2010
Okej, tack för tipset! Har du nån aning om vart fläkten sitter nånstans?
