2524
Xenonkit flimrar?
1 749 Inlägg
11 februari 2010
Jag tror inte det är fel på vare sig kablage, batteri, eller ballaster, men lamporna tror jag är dåliga.
Det hade varit toppen om du kunnat testa en annan lampa bara, finns det ingen kompis i närheten som har xenon med samma kontakt som på ballasterna som du kan testa med?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
47 Inlägg
11 februari 2010
Drönirettab skrev:
ankan88 skrev:
Den ena lampan är jordad på batteriets minuspol och den andra i karossen. har provat att jorda på andra ställen med samma resultat. det är inte dålig kontakt i alla fall!
Åtminstone inte på jordsidan.
Hur gjorde du när du kopplade direkt på batteriet?
Drog du kablar från drivdonens plus och minus till batteriet?
Du vet nog inte hur ett H4-kitts kablage ser ut. Det är en strömsladd som ska gå från batteriet samt en separat jord till varje lampa. Sen är det en adapter till den vanliga H4 kontakten som man ansluter till någon av dem.
47 Inlägg
11 februari 2010
ja ska göra det imorn så får jag ju reda på om det är lamporna eller elsystemet som spökar. återkommer....
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
11 februari 2010
hade du provat att koppla dem direkt på batteriet?
21 761 Inlägg
11 februari 2010
Så här?
http://i40.tinypic.com/aom89y.jpg
409 Inlägg
11 februari 2010
ja så ser det ut....
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
47 Inlägg
12 februari 2010
Testade idag att prova ena lampan med ballasten till dimljuset men det flimrade ändå så det måste helt enkelt vara fel på lampan?
1 749 Inlägg
13 februari 2010
MM; det var som jag gissade då smile
Då behöver du ju bara köpa nya lampor.
1 749 Inlägg
25 februari 2010
Hur har det gått för dig?
987 Inlägg
29 augusti 2010
Drar upp en gammal tråd om  xenon och canbus. Fungerar det att köra med ett vanligt xenonkit (utan canbus) i extraljusen i en bil med canbus? Vad kan hända? Behöver jag köpa till sån där canbus adapter eller vad det är.. Tacksam för snabba svar big_smile
i like it load
4 Inlägg
1 november 2013
Har problem med mitt xenon kit då lamporna flimrar vid kall upptändningen, några tips?
Här är en video på fenomenet.
https://www.youtube.com/watch?v=bRuGH9b … ata_player
392 Inlägg
1 november 2013
prova ladda batteriet
funkade för mig
4 Inlägg
4 november 2013
funkade för mig
Flimrade ditt ljus på samma sätt?
392 Inlägg
4 november 2013
funkade för mig
japp typ så där,, ibland startade den inte smile
4 Inlägg
7 november 2013
Fillppa skrev:
MegakriLL skrev:
funkade för mig
Värt att testa iallafall
735 Inlägg
7 november 2013
#56
Har du köpt ett billigt xenonkit?
Hade samma problem, att det flimrade nämligen!
I mitt fall var det fel på ballasten
