Hejsan har lite problem med min bil. Mina hel lysen fungerar ibland. alltså när man slår på hel lyset kan ljusen slockna helt, då kan man få klicka en gång så får man halv ljus och andra gången hel ljus. sedan efter ett tag så kan dom slockna helt och då får man göra om det hela igen,
Nån som vet vad det kan vara som krånglar?
Har också ett problem som uppstått efter att jag kopplat in min baslåda och slutsteg när jag vrider upp volymen lite så börjar fram ljusen slå i takt med basen. måste jag skaffa ett extra batteri?
Hur gör jag det i så fall, nån som kan komma med tips.
vill minnas att jag har hört siffran 700 på Saab och reläet tar ca 10 min att löda om och då är uppvärmingen av lödkolven inräknad.
bara kolla på skroten
Har redan fullt upp med att fatta vad det är för fel på min fläkt den snurrar inte i början ibland så man får slå till och ibland så snurrar den sakta då drar man lite i kabeln o så börjar den fungera klockrent. och den tar ju inte häller i nånstans har kluvit allt i dag o kolla
