3926
945 turbo smäller vid gas
184 Inlägg
9 februari 2010
Tjena tjena! Jag har en 945 turbo (Ft) som är i stort sett orginal i motorn. Det är så att när man ger ganska bra med gas när han står på tomgång så bluddrar den och vill dö, men när man ger sakta med gas och sedan trycker fullt så smäller det och skjuter lågor lite då och då (Låter som en launchcontrol).
Har funderingar på om pumpen har börjat ge med sig men vill gärna vara säker på vad felet ligger så man inte byter ut saker i onödan, för då kan de bli dyrt.
Tack på förhand/ Robin
130 Inlägg
9 februari 2010
tycker de låter som den skulle få för mycke bensin
184 Inlägg
10 februari 2010
ingen mer som kan tro sig veta vart felet kan vara?
354 Inlägg
10 februari 2010
kolla så tändningen stämmer. smile
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
bilmek
27 Inlägg
10 februari 2010
Felet är att den får för magert bränsle
Det är inte fel att kolla bränsletrycket
Samt kolla ev hål på slang mellan spjäll och luftmassemätare............
402 Inlägg
11 februari 2010
Kolla så den inte drar tjuvluft samt ta bort den öppna dumpen!!!
1 915 Inlägg
11 februari 2010
Citerar från en klistrad tråd i motorteknik.
Monterar man en eftermarknadsdump så kommer man släppa ut luften i motorrummet. Nu stämmer inte den verkliga luftmängden mot vad LMM mätt upp och ECU portionerar in för mycket bränsle. Lite beroende på när detta händer så kan det bli en avgassmäll, utebliven tomgång eller som att bilen tappar andan någon sekund. Vanligast är att man får probelm med tomgången och att det smäller i avgasröret.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
184 Inlägg
11 februari 2010
tackar för snabba svar!
Kan knappt inte ens köra med bilen, bara om man har ytterst lite lite gas så kan det gå, men har man för mkt gas så bara bluddrar den och blir helt orkeslös. och som sagt tidigare gasar man sakta på tomgång och sedan stämplar fullt så smattrar den.
Har inget garage ännu men så fort jag fått tag på ett så ska jag kolla lite vad som kan vara problemet. Vill gärna veta innan vad felet kan vara.
Skogsmålare
630 Inlägg
12 februari 2010
Som sagt innan prova med att byta Din öppnadump mot orginal.
1 Inlägg
12 februari 2010
låter som luftmängdmätaren
184 Inlägg
12 februari 2010
kan vara så mkt olika fel, tyvärr. Hittar väl felet förr eller senare!
553 Inlägg
12 februari 2010
Har du en öppen dump så kan jag nästan garantera att det är den, funkar inget vidare att ha en sån på FK/FT motorerna wink
1 915 Inlägg
12 februari 2010
Jo, det kan det vara.
Men en bra start är att ta bort din öppna dump och använda original återcirkulerande.
Dina symptom är vanliga vid öppen dump, så börja med den.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
184 Inlägg
12 februari 2010
Yes yes Får ta och göra det! Har funkat bra tidigare med dumpen, men dedär smattrandet kom sakta men säkert. Först när jag märkte de, så skulle jag köra om en bil och gasade på rätt bra och vid ett visst varvtal så bluddrade/smattrade den och blev orkeslös vid dom högre varvtalen.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
12 februari 2010
Låter som tryckläcka enligt mig.
Jag körde med öppen dump på min gamla 740 turbo och det var inga problem.
MVH. Alex
184 Inlägg
8 mars 2010
Nu är felet löst! Det va bränslepumpen som va sönder! alltså fick han inte tillräckligt med soppa.
