4410
Kammaxelreglering v70 2.5t awd aut. -99
24 Inlägg
9 februari 2010
Någon som har en sån liggandes till salu kanske? en kammaxelreglering. sitter uppe till vänster vid kammhjulen. har felkod på den.. bilen går orent på tomgång och drar mkt bränsle! nollar jag felkoderna så kan den stå och gå i timmar utan att börja gå orent men så fort jag åker ut med den så börjar den igen! är det samma från ngn annan v70 oxå eller måste man ha en från samma motor? HJÄLP
Om ngn har en till salu så säg gärna till.. har ngn annan här varit med om samma fenomen???
Tekniker
624 Inlägg
11 februari 2010
Jag tror att det är samma på de flesta 850 motorerna kanske lite skillnad men ganska identiska. Tror bara att kontakten är lite olika på de nyare modellerna. så testa en från skroten.
24 Inlägg
11 februari 2010
det är inte alls samma på 2.5t och 850.. ser helt annorlunda ut och sitter på ett helt annat ställe..
4 824 Inlägg
12 februari 2010
det finns inte ens på 850, VVT kom 99
Mvh Christian
24 Inlägg
14 februari 2010
vvt?
689 Inlägg
14 februari 2010
Du har inte relativt nyligen bytt kamremmen och inte ställt in just de reglerbara drevet fel? Då kan den även ge felkod på givaren!
Har aldrig varit med om att det är givaren är fel på, däremot att drevet har pajjat så den inte reglerar som den ska
Senast redigerat av Bagarn (14 februari 2010)
4 824 Inlägg
14 februari 2010
volvolars skrev:
vvt?
variabla ventil tider (Variable Valve Time)
på nyare motorer så kan den ena eller båda kamaxlarna vrida sig lite för att få bättre egenskaper på låga och eller högre varvtal.
Mvh Christian
