3318
växelspaks knopp
42 Inlägg
28 maj 2006
hur ska man göra för att få dit en annan växelspaks knopp på en 240 me backspärr,  blir tokig jue
Kejsare
547 Inlägg
28 maj 2006
Jag har också funderat på det, och funderat på att det bör funka om man lägger i nåt i den nya knoppen, så att den "tar stopp" innan den tar i backspärren. En annan variant om du inte är så rädd om bilen är att fila bort backspärren, så slipper du det problemet. Men då gäller det ju att det är en slit-och-slängbil och att va försiktig vid starter tongue
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
747 Inlägg
28 maj 2006
Är väl inga problem med att montera en knopp i 240... Gå ju med vissa modeller av knoppar.. Bara sätta den så man kan ta upp bakspärren... eller slit väck den...
Älgahäng Räjsing Club
42 Inlägg
28 maj 2006
men man ska ju skruva fast knoppen,  hur ska de gå till när en bit av växelföraren e borta där original knoppen suttit
Wrench
82 Inlägg
28 maj 2006
Enklast kanske att köpa en Knopp anpassad för bilar med backspärr???
