3244
Lamnda problem v70r -98a
BE*CE
419 Inlägg
11 februari 2010
hej har bytt lmndan på min bil för lampan lös och så nollställde vi gnom att lyfta bateri polen i vad e det 5sec lr nått, och då försvan lampan men den kom tillbaka efter typ 40min körning igen vad kan felet vara?
det blir inga felkoder på det när man kollar bara P0116 o det är ju ngt med kylsystemet (har problem med kylfläckten)
tacksam för svar/hjälp
MVH Tyskenracing
Volvo R racing
169 Inlägg
11 februari 2010
går kylfläkten hela tiden eller...
8 253 Inlägg
11 februari 2010
Kylfläkten tänder motorelektronikslampan (som alla tror tänds för att lamdasonden är trasig vilket är en fin inkomstkälla för dem som säljer delar) eller rättare sagt motortempgivaren är det nåt knas med. Och då tänds lampan.
BE*CE
419 Inlägg
11 februari 2010
ibland går den hela tiden men har inte gjort det på några dagar nu, men när den gör det så blir bilen lite svårstartad nästa gång
Volvo R racing
BE*CE
419 Inlägg
11 februari 2010
Marlboroman: okej vart sitter den??
Volvo R racing
4 824 Inlägg
11 februari 2010
på sida av termostathuset, samma som ger signal till mätaren för motortempen inne i bilen.
Mvh Christian
BE*CE
419 Inlägg
11 februari 2010
okej vad kostar den typ hittar ej hos mekonomen?
Volvo R racing
BE*CE
419 Inlägg
11 februari 2010
ingen som vet vart jag kan få tag på en sådan??
Volvo R racing
8 253 Inlägg
11 februari 2010
Volvo till exempel, kostar nångra hundra.
BE*CE
419 Inlägg
21 februari 2010
har bytt motor tempgivaren nu men efter typ 4-5mil så lyser lampan igen vad kan det vara?? blir samma symtom igen, fläckten går o blir lite svårstartad
MVH Tysken
Volvo R racing
8 253 Inlägg
21 februari 2010
Då har du i princip 2 val:
1: Byta delar på måfå och och kolla upp så att kablaget inte är skadat tills problemet försvinner
2: Läsa ut felkoderna för att få reda på exakt vad det är.
BE*CE
419 Inlägg
21 februari 2010
har redan läst felkod skrev vilken det va tidigare i tråden men kan skriva det igen det är P0116 engine collant temperature circuit range/performance problem
men om jag skulle byta delar på måfå vad ska jag börja med?
MVH Tysken
Volvo R racing
8 253 Inlägg
21 februari 2010
Om det är den som dyker upp igen, alltså nollat koden och varit ute och kört och den kommit tillbaks så kan det va ide att fundera på en ny termostat och om man har kabelbrott till mätaren.
Kylfläkten kan även gå i vissa andra fall om det är nåt lite mer aslklvarligt fel för att vara på den säkra sidan. Till exempel ocm en knacksensor har lagt av. Men om den inte kodar på nåt sånt så får vi anta att allt spånt är ok och då är det ovanstående som gäller.
BE*CE
419 Inlägg
21 februari 2010
okej får prova att byta termostaten o ska kolla kablarna med
MVH Tysken
Volvo R racing
BE*CE
419 Inlägg
9 mars 2010
tja igen tänkte bara säga att det är löst nu, bytte termostat i lördags och nollställde o det funkar som det ska igen.
kan tilllägga att jag får upp tempen betydligt fortare med smile
MVH Tyskenracing
Volvo R racing
