4287
Volvo 850 2.5 SE - Gått ryckigt till och från, tvärdog!
Avstängd
285 Inlägg
12 februari 2010
Bilen började rycka i sommras, sedan dess har den ryckt lite till och från. Sen efter ett tag gick den som en klocka, tills idag. då den började rycka satan! Sen tvärdog den.
I sommras då när den började rycka tänkte jag att det var soppapumpen, så man liksom "väntade" på att den skulle lägga av helt, men efter 1½ månad tycker jag den borde ha pajjat. Relät såg bra ut också.
Nu startar den inte alls, startmotorn går runt och den får gnista och soppa.
Börjar rycka när den är varm, kan det vara nått i elektroniken som ballar ur? sad
Förstår verkligen inte, efterssom det inte är ett konstant fel heller.
Tacksam för svar!
460 Inlägg
13 februari 2010
kolla bränsletrycket så att de inte är för lågt.. hur ser stiften ut?
Avstängd
285 Inlägg
13 februari 2010
Ska göra det.. Stiften ser bra ut, men liksom.. 5 stift dör inte på samma gång känns det som tongue
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
13 februari 2010
de är dom där jävla kamaxel givaren och impulsgivaren svänghjul min va så där vips bara dör fick varken gnista lr soppa sen vänta allt från 3-30 min funkade som ny igen lämnade in min på volvo de böt dom där går som ny igen
och gubben på volvo förklarade när dessa givare är glapp och felar så stänger boxarna av soppa och tänding av nått säkerthets skäl
så kolla dom tror båda givarna gick på 2k kostade 4 k på volvo med felsökning och arbete
"edit stavar som en kratta"
Senast redigerat av MrEricsson (13 februari 2010)
Avstängd
285 Inlägg
13 februari 2010
Men det kommer ju fram soppa och kammarna rör sig när man försöker starta wink
Nu har den ingen gnista, så provar byta fördelare o tändspole.
Avstängd
285 Inlägg
25 mars 2010
Hopp, bilen starta efter byte av tändstift, gick jävligt dåligt dock..
Skulle köra bilen till verstan några dagar efter, går självklart som en jävla klocka!!!
Felsökt, inte en enda lagrad felkod.
Bytte grenrör efterssom det var en stor spricka i det, så vi trodde att lambdan inte fick rätt värden.
Körde hem, gick som en klocka...
Körde den idag, precis samma sak händer... blir helt jävla orkeslös, rycker satan över 1500 varv...
Avgassmällar som fan..
Syns inget på stiften att den går varken för magert eller för fett..
Inget fel på lmm..
Somsagt inte en enda felkod..
Va fan kan det vara??
Tändlägesgivare? kortis i lambdan?
Eller kan det så jävla illa att det är data/styrbox? hmm
Avstängd
285 Inlägg
25 mars 2010
får väl köra skiten till skroten ist verkar de som,
5 650 Inlägg
26 mars 2010
har testat bytt de där givarna kan inte kosta mkt på skroten bara byta och se om de blir nån skillnad?
Avstängd
285 Inlägg
26 mars 2010
Borde den inte gå konstant dåligt då, och inte bara över 1500 varv? tongue och varför skulle den göra så att den dränker sig i bensin?
5 650 Inlägg
27 mars 2010
all eletriknoik kan flippa ur på sitt vis....
men om den dränker sig i soppa läre vell va spridarrelät de är fel på?
Avstängd
285 Inlägg
27 mars 2010
bytt spridarrelä och bränslepumprelä så känns inte som om det är ngt där heller sad
1 319 Inlägg
27 mars 2010
Har du provat att byta tempgivaren till motorstyringen? den sitter i huset till temostaten, Standard på Volvo 850/v70att den flippar ur, =går bra ibland/ går dåligt, misständer och startproblem...
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
Senast redigerat av Volvofarfar (27 mars 2010)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Avstängd
285 Inlägg
28 mars 2010
nepp, får göra det..
Avstängd
285 Inlägg
7 april 2010
Alla givare har normala värden... börjar tröttna på det här nu, ger upp.
8 253 Inlägg
7 april 2010
Om den får för mycket bränsle så är det väl kanske som så att map-sensorn / lufttempgivaren får nå fnatt.
Avstängd
285 Inlägg
7 april 2010
Ja han går ju bara dåligt ibland.. Men vetifan.. ger fan upp snart.
850 skänkes....
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
7 april 2010
850 skänkes....
Kan ta den ja smile
1 319 Inlägg
9 april 2010
Bara för att givarna har "normala" värden så kan det ju vara någon det är fel på någon av dom ändå...
Tror fortfarande på motortemp givaren...
Senast redigerat av Volvofarfar (9 april 2010)
Avstängd
285 Inlägg
9 april 2010
fast hur isåfall? alla har samma värden när han går dåligt oxå...så känns inte som om de skulle va ngt glapp eller fel på ngn givare..
1 319 Inlägg
9 april 2010
Hur utfördes mätningarna?
Tex Tempgivaren ska INTE ha samma värde hela tiden, den ska växla beroende på motorns temp..prova värma på den och se om det ändras..
mvh
