2747
Fler högtalare på samma kanal?
43 Inlägg
15 februari 2010
tja jag undrar om det är någon som vet om man kan ha flera högtalare på samma kanal på steget? säg att man har ett fyrkanaligt steg så kan man lira 6 högtalare om dom inte är så effekt krävande?
MVH Rasmus
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 februari 2010
Absolut! Man får hålla koll på inkopplingen dock så inte impedansen blir för låg. Tex så med 2st 4Ohms högtalare och ett 2Ohm stabilt steg så kan högtalarna parallellkopplas, däremot om man har 2st 2Ohms högtalare till samma steg så måste dom seriekopplas istället.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
3 466 Inlägg
15 februari 2010
så länge du har koll på impedansen kan du koppla nästan hur många högtlare som helst!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
43 Inlägg
15 februari 2010
jaha okej smile... tack för svaren smile
43 Inlägg
15 februari 2010
kmr inte ihåg det där med parallel koppla och seriekoppla vad är skillnaden tongue
173 Inlägg
15 februari 2010
Sticker in en liten fråga här; om man kör 4st 5.25'' kit på ett 2 kanalssteg, dvs kopplar dom två och två i 2Ohm, försämras ljudkvaliteten avsevärt jämfört med att köra dom i 4ohm? Förutsatt att steget är stabilt i 2ohm stereo alltså.
Avstängd
1 714 Inlägg
15 februari 2010
ljudkvaliteten är väl alltid samma med samma komponenter förutsatt att du ställt in lika,
dvs gain osv. skillnaden är väl ljudtrycket, hur högt man kan spela innan det låter illa ungefär,
vilket kan bli lite sämre, men hur mkt beror på vilka komponenter.
3 466 Inlägg
15 februari 2010
Nej de behöver den inte bli, man får ju oftast ut ungefär dubbla effekten i 2ohm jämfört med 4ohm..
3 466 Inlägg
15 februari 2010
Seriekoppling är när man har högtalarna kopplade i en serie, att man har en "slinga" där högtlarna eär kopplade efter varandra. Då lägger man ihop motståndet på högtlarna.
Parallellkoppling är när man kopplar flera slingor intill varandra, man delar då upp strömmen på flera håll och får då lägre motstånd.
Man kan dessutom kombinera dessa genom att parallellkoppla flera serier, det gör att man i princip kan koppla ihop hur många högtalare som helst så länge steget är starkt nog att driva dem och man håller koll så impedansen blir rätt.
4 693 Inlägg
15 februari 2010
Den är sidan tycker jag att ALLA ska lägga till i favoriter http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Skulle slippa många många trådar då. Menade dock inte just den här
Booyakasha!
Superhedde
255 Inlägg
16 februari 2010
Ju lägre impedans desto lägre dämpfaktor, eller konkontroll även kallat. Om du halverar impedansen så halveras dämpfaktorn vilket leder till högre distortion. Man kan enkelt förklara det som att ljudet upplevs mer pressat om man kör lägre last. Effekten ökar dock normalt sett med 50-90% om man kliver ner från 4ohm till 2ohm. Enkelt förklarat så kan man jämföra olika kopplingar med att ta bort eller lägga till en fil på motorvägen. Dvs Parallellkoppling innebär LÄGRE motstånd, alltså LÄGRE ohm. Som om man lagt till en extra fil till på motorvägen. Seriekoppling tvärtom. Ungefär som när en fil stängs av på Essingeleden på sommaren. Högre motstånd.wink
Alltså: I serie, efter varandra = Högre motstånd för strömmen.
          Parallell, tillsammans = Lägre motstånd för strömmen.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (16 februari 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
