4414
325td - 525td Turbo
24 Inlägg
15 februari 2010
Går det att trycka i en 525td e34 turbo  i en 325td e36 utan att behöva byta intercoler,låda etc.
Eller finns det nån annan turbo som passar till 325td?
711 Inlägg
15 februari 2010
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M51#M51D25
Samma motor, enligt Wiki, så det borde väl gå smile
Bonntrimmare
620 Inlägg
15 februari 2010
du får ju byta tråg men det har du ju från din gammla motor det är det jag vet
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
24 Inlägg
16 februari 2010
okej tack. Någon som vet vart det går att köpa turbo som passar 325td?
Motborgare
1 099 Inlägg
16 februari 2010
GIK har nog. http://www.gikturbo.se/
-- K
24 Inlägg
16 februari 2010
Hur vet man vilken turbo som ger best effekt då?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
16 februari 2010
Varför måste han byta tråg? Det är väl en identisk motor? (Jag vill är inte käftig, bara nyfiken)
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
16 februari 2010
Original håller för ladd upp till 1.6-1.7, det handlar mer om hur mycket sås du lyckas få fram från pumpen.
24 Inlägg
16 februari 2010
Jag skulle alltså kunna ställa upp den istället då. Men hur mkt effekt får den då ca?
Får väll ut mer effekt av en ny turbo?
12 086 Inlägg
17 februari 2010
Det är olika tråg på E36 och E34, olika oljepump oxå, lr pickupen åtminstone.
Det är alltså inte identiskt samma "motor", men själva motorn är samma.
761 Inlägg
17 februari 2010
Du får läsa på om dieselmotorer.
It´s not magic smile
Med.lem
3 759 Inlägg
17 februari 2010
Är det inte bättre att söka lite på google och/eller garaget och skaffa sig en liten baskunskap innan man sätter igång med dumma frågeställningar på forum? tongue
