![http://forumbilder.se/images/177201035834P4e80.jpg]()
Där på slangen kopplar du på en vanlig pysventil...
Tex.
![http://forumbilder.se/images/be7201040001Peaed.jpg]()
De e väl nog lättaste sättet att få upp laddtrycket, bara att skruva inn skruven (stryper) och du får högre laddtryck
laddtrycks mätare är bra att ha!
Men då behövs det ju som sagt mera bränsle också, och det skruvar du upp på pumpen, vet inte vad du har för pump men brukar ofta vara en skruv på den som du får ganska lätt justerat det på men man ska nog veta vad man gör när det handlar om pumpar så var försiktig
ta hjälp av en kunnig om du är osäker..
Senast redigerat av maattias (17 februari 2010)
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
