2329
Volvo 740 bränsleproblem
2 Inlägg
17 februari 2010
Tja!, har fått lite problem med min volvo 740 (b230f) det verkar som att bensinen kommer till btr:en men inte ifrån kan det vara den som spökar? var bara ute och körde då den plötsligt bara dog! Vore tacksam för seriösa svar Mvh Adrian!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 februari 2010
Du vet att bensinen går IN i railen och UT från BTRen via slangen va?
2 Inlägg
17 februari 2010
Det var det jag anade. men då bör det vara bränslepumpen som spökar?
patrik89
17 februari 2010
Har du monterat en BTR före railen eller hur menar du?
583 Inlägg
18 februari 2010
Som männen innan skrivt.
Brännsletrycks regulatorn skall sitta efter brännslerailen. För att bygga upp tryck i railen så spridarna har tryck när de skall öppnas.
Ifall den är monterad efter railen kan det vara så att din brännsletrycksregulator har för hårt motstånd för din brännslepump att den inte orkar trycka igenom brännslet. Ifall din BTR är reglerbar se ifall du kan släppa på motståndet för att se ifall det kommer något igenom den.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
islurren1
18 februari 2010
Efter som den tydligen funkade tills bilen plötsligt stannade så måste den väll sitta rätt monterad? Däremot så kanske det gått hål på membranet i BRL:en så bränslet följer med vakumslangen in i motorn och inte kommer ut som retur bränsle!  Kollat så det inte späder motoroljan? Eller e jag helt ute och cyklar som vanligt smile
Senast redigerat av islurren1 (18 februari 2010)
