4081
byta högtalarna i saab 9-3
10 Inlägg
29 maj 2006
Hej
Jag är ägare ev en Saab 9-3 -98, och är relativt nöjd med bilen... men det jag inte riktigt är helt nöjd mer än ljudet...
Så jag tänkte jag skulle börja med att byta högtalarna bak. (känns som en bra ide, eller!?)
Har orginal sterion med ratt knapparna, vilket är nice.
Då är frågan... kommer den att klara av att driva typ ett par såna
http://www.mds.se/?artnr=110693
eller är det bara slöseri med pengar att köpa så kraftiga?
jag vet ju inte riktigt vilken sterio jag har men jag har högtalare fram (i instrument brädan) och så dom som sitter bak.
sen så undrar jag hur passa svårt det är att byta dom högtalaran som sitter fram?
jag är alltså inte intresserad av någon tok stor bas låda utan mer inne på en lite mer diskret stil med orginal skydsgaller och sånt så att det inte syns men det ska vara bra ljud.
tacksam för svar.
//Iso
32 Inlägg
29 maj 2006
Din stereo klarar nog att driva de högtalarna du länkade till. Sen spelar ju nästan alla vettiga högtalare bättre om de drivs med ett separat slutsteg.
Det är jättelätt att byta högtalarna fram i instrumentpanelen, bara att lyfta bort gallret.
För att få lite bättre ljud kan du ju också pilla in två 6,5" i framdörrarna. Har för mig att på 9-3:an är det redan fördraget kabel så det slipper du smile Om du satsar på detta blir det nog bäst om du kör på ett 2-vägs system, diskanter i instrumentpanelen och midbasarna i dörrarna. Finns kit där det medföljer filter.
286 Inlägg
29 maj 2006
I instrumentpanelen sitter det 3.5" högtalare.
Men låt de sitta kvar, de ger en rätt bra ljudbild.
Senast redigerat av Sanny (30 maj 2006)
1 Inlägg
29 maj 2006
I min 900SET -97 satt det 3,5" i instrumentpanelen.
37 Inlägg
29 maj 2006
Tips , köp inte MDS 6x9 du länkade till..
Om du ska ha 6x9 så köp DLS 960 på www.nardik.se
MYCKET prisvärda.. smile
10 Inlägg
29 maj 2006
tack för alla svar...
en liten fråga till... är det någon som kan förklara skillnaden mellan 2 vägs och 3 vägs?
är lite ny inom bil ljud världen.
286 Inlägg
29 maj 2006
2 vägs = tex bas och diskant/mellanregister
3 vägs = bas, mellanregister och diskant
Senast redigerat av Sanny (29 maj 2006)
37 Inlägg
29 maj 2006
Oftast har tvåvägs-element endast bas och diskant..
Men basen spelar också mellanregistret..
Trevägs = Diskant , mellanreg , Bas ..
1 631 Inlägg
29 maj 2006
SAABs stereo i 9-3 heter AS1, AS2 eller AS3. Beroende på vad du har för nåt från början så blir rekommendationen annorlunda!
Kolla tex om du har midbasar i dörrarna, som då drivs av ett steg (sitter i mittkonsollen, till vänster om passageraren och handskfacket).
Men helt klart är att du kan byta original 6x9or mot dom du kollat på. Fast speciellt mycket bättre lär det inte bli...
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
10 Inlägg
30 maj 2006
det steg du pratar om sitter det i bilen även om man inte har högtaltaran i dörrarna?
för jag håller på och ska byt lampan bakom hastighetsmätaren, så jag kollade under handsfacket på höger sida av mitt konsollen ser ut som ett steg (silver och så) skulle det kunna vara det?
och sen en fråga till... någon som kan länka till någon guid hur man får bort orginal radion??
för när jag försöker ta ut den så fastnar den halvägs, är det något mer än de 4 hålen man måste trycka så dedt hackas bort?
tacksam för svar igen...
1 631 Inlägg
7 juni 2006
Det låter som att du har ett steg där ja. Det ska driva midbasarna i dörrarna. Har du såna?
Det ska räcka med de 4 hålen, och sen dra ut.
// Gurra
542 Inlägg
7 juni 2006
Om du ska köpa ett par 6x9" kolla på www.nardik.se. dom har ett par kenwood för 795:- som tidigare kostat ca 2300:-!
10 Inlägg
7 juni 2006
Jag tror inte jag har några högtalare där... har i allafall inget ljud där ifrån.
känns ju skumt om det finns steg men inge högtalare kopplade till det...
hade tänkt att jag skulle ta bort dörr sidan sen och kolla när jag får lite tid över...
Senast redigerat av Iso-Nisse (7 juni 2006)
1 631 Inlägg
7 juni 2006
Ja, det låter mycket skumt. Men om vi utgår från att du INTE har något i dörrarna och du saknar original-steg så skulle jag föreslå följande:
- Ett 6.5-tums kit för 1.500-2.000. Monteras med midbasen i dörren och diskanten på brädan i originaluttag. Ett par bitumen-mattor i dörren och en baffel att montera högtalaren i är det som krävs.
- Behåll original 6x9or. En uppgradering där är inte prisvärd.
Originalstereon klarar driva detta ungefär lika bra som vilken annan cd-spelare som helst, dvs helt OK för de flesta. Viktigt är att välja ett högtalarkit man trivs med - i denna prisklass får man inte allt så det varierar vad kiten är bra/dåliga på. Det är dock ett stort lyft jämfört med original.
// Gurra
2 Inlägg
9 juni 2006
Iso-Nisse skrev:
Hej
tacksam för svar.
//Iso
Så här är det, det kommer inte tjäna nånting till att bara byta ut dom där bak eftersom du sitter fram när du kör och kommer heller inte kunna få ut så mkt av kraften ur högtalarna om du inte skaffar slutsteg, satsa hellre på högtalare fram, du kan satsa på dom därbak också men skaffa slutsteg till båda två, dra en 20mm2 kabel till steget, som helst ska vara 4 kanaligt.
att ta ur högtalarna fram är jävligt jobbigt och tar tid, iaf gjorde de det på min 900 en 94as modell, dom där bak kan också vara jobbiga men inte lika jobbiga, sen kommer det inte gå med vanliga skruvmejsel smile
här får du några länkar av mig, ni andra som också vill ha svar på frågan kan kolla dessa länkar,vill du bara ha bättre högtalare köpt då dessa tre som länkarna gå till så kommer du få riktigt fint ljud, men inget i närheten av vad jag har wink Oj glömde, du ville byta stereo också, skickar dig 4 länkar på riktigt bra grejer till bra pris.
(obs: du kan köra framhögtalare på bara cd, nu vet intejag hur 9-3an har för storlek på dom där fram men satsa på fyror och skär upp större hål därfram)
för det första skulle jag satsa på nya alpine, dom är bra och har allt, du får det mesta för ca 3000:- för en mp3 stereo. tex
http://www.pixmania.com/se/se/188268/ar … 850ri.html
för högtalare fram skulle jag köpt dessa eftersom du verkar inte vilja lägga ner så mkt pengar på ljud   http://www.mds.se/?artnr=110087
och dom där bak  http://www.mds.se/?artnr=190369
och detta slutsteg http://www.mds.se/?artnr=17204
då har du okej ljud i bilen, men dom jag länkade till fram är 3:5or, kolla om du kan ordna 4or ist, blir lite för mycket skrik annars.
lite tips från mig bara men jag kör inte alls i samma klas som dessa, bara mina 6:9or ligger på 2400 och min 12a på 7000:- mer behöver jag inte säga smile men då lägger jag ner all tid på mitt ljud i bilen också, det är en stor del av mitt liv.
har du mer frågor så bara att fråga, ska du köpa dessa eller liknande gå in på en bilstereo affär, du kan också be dom koppla allt ditt ljud och dra kablar men räkna då med en ca 10.000.- men det kommer bli bra, tro mig, lägg till en baslåda också och ett billigare monoblock så kommer det bli lite roligare att åka i bilen.
286 Inlägg
9 juni 2006
Beställ inget från pixmania...
1 631 Inlägg
13 juni 2006
Hmmmm.... Efter ha läst dina tips om tidskomp och "Sveriges bästa billjud" är jag skeptisk. Du är säkert lycklig över din 7000-kronorsbas. Men jag lyssnar gärna på den! Var bor du?
Att skära upp hål för 4-tum är inte lätt och inget att rekommendera en nybörjare. 3.5-tum passar. Torx heter skruvarna i en SAAB. För de flesta vanliga dödliga behövs inte (dubbla!) slutsteg, speciellt inte om det endast är en mindre uppgradering man är ute efter.
Se även dessa två trådar om ljud i SAAB:en:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=17771
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=17614
// Gurra
10 Inlägg
13 juni 2006
då ska vi se här...
jag har i alla fall fått ut radion och där bakom hittar jag en del kablar...
http://www.iso-nisse.net/images/sterio/DSCN2920.JPG
http://www.iso-nisse.net/images/sterio/DSCN2923.JPG
hittade en adapter på en kabel som det stod "saab" på så tänkte att den måste vara en original kabel.
så jag tog den och stoppa direkt i stereon... och så kom högtalarna i dörrarna igång...
Så antagligen har killen som haft bilen innan kille jag köpte den av, hållit på en del med den.
har även hittat en högtalare kabel som går till bagaget och den går in under handsfacket.
så nu när man hittat att man har ett original steg i bilen (som fungerar) kan man koppla bak högtalarna på det?
jag tackar Odikpah för tipsen... men känns som du ligger i en lite för hög pris klass för mitt ljud projekt.
dessutom så ser det med nice ut med original stereon kvar tycker jag.
Senast redigerat av Iso-Nisse (13 juni 2006)
1 631 Inlägg
13 juni 2006
Originalsteget i dörren är enbart avsett för dörrhögtalarna. Det har filtrerad signal och spelar enbart midbas. Du ska inte koppla bakhögtalare på det.
Tidigare ägare ser ju ut att ha dragit dubbla lågnivå. Ingen lär ju veta hur mycket han har pillat med original utan att kolla närmare på bilen. Kan ju vara både positivt och negativt det han gjort!
Börja med att tweaka in ditt AS3-system. Tex stäng av loudness och justera fader innan du dömer ut det och vill ha nytt. Det kanske är OK trots allt?
// Gurra
10 Inlägg
14 juni 2006
gurenius du verkar ju bra på saabar...
nu är det såhär att jag hittat ett till slutsteg precis ovanför handsfacket...
så det betyder att jag har två... original och så ett nått annat
fråga är ju då om man kan använda det andra till att driva högtalarna bak?
förr jag köpt dom jag kolla på i alla fall för en som satt bak original var spräkta sad
så vet du vad man behöver för att komma koppla 2 slutsteg till orginal radion?
jag har läst lite andra trådar... såg dessa...
http://www.backesljudbygg.se/lagniva/lagadapt.htm
är det såna man ska ha?  (SAAB 8-pol DIN hane till 4xRCA,  Med bilens originalsteg kvar.)
tackar för all hjälp "so far".
