Iso-Nisse skrev:
Hej
Jag är ägare ev en Saab 9-3 -98, och är relativt nöjd med bilen... men det jag inte riktigt är helt nöjd mer än ljudet...
Så jag tänkte jag skulle börja med att byta högtalarna bak. (känns som en bra ide, eller!?)
Har orginal sterion med ratt knapparna, vilket är nice.
Då är frågan... kommer den att klara av att driva typ ett par såna
http://www.mds.se/?artnr=110693eller är det bara slöseri med pengar att köpa så kraftiga?
jag vet ju inte riktigt vilken sterio jag har men jag har högtalare fram (i instrument brädan) och så dom som sitter bak.
sen så undrar jag hur passa svårt det är att byta dom högtalaran som sitter fram?
jag är alltså inte intresserad av någon tok stor bas låda utan mer inne på en lite mer diskret stil med orginal skydsgaller och sånt så att det inte syns men det ska vara bra ljud.
tacksam för svar.
//Iso
Så här är det, det kommer inte tjäna nånting till att bara byta ut dom där bak eftersom du sitter fram när du kör och kommer heller inte kunna få ut så mkt av kraften ur högtalarna om du inte skaffar slutsteg, satsa hellre på högtalare fram, du kan satsa på dom därbak också men skaffa slutsteg till båda två, dra en 20mm2 kabel till steget, som helst ska vara 4 kanaligt.
att ta ur högtalarna fram är jävligt jobbigt och tar tid, iaf gjorde de det på min 900 en 94as modell, dom där bak kan också vara jobbiga men inte lika jobbiga, sen kommer det inte gå med vanliga skruvmejsel
här får du några länkar av mig, ni andra som också vill ha svar på frågan kan kolla dessa länkar,vill du bara ha bättre högtalare köpt då dessa tre som länkarna gå till så kommer du få riktigt fint ljud, men inget i närheten av vad jag har
Oj glömde, du ville byta stereo också, skickar dig 4 länkar på riktigt bra grejer till bra pris.
(obs: du kan köra framhögtalare på bara cd, nu vet intejag hur 9-3an har för storlek på dom där fram men satsa på fyror och skär upp större hål därfram)
för det första skulle jag satsa på nya alpine, dom är bra och har allt, du får det mesta för ca 3000:- för en mp3 stereo. tex
http://www.pixmania.com/se/se/188268/ar … 850ri.htmlför högtalare fram skulle jag köpt dessa eftersom du verkar inte vilja lägga ner så mkt pengar på ljud
http://www.mds.se/?artnr=110087och dom där bak
http://www.mds.se/?artnr=190369 och detta slutsteg
http://www.mds.se/?artnr=17204då har du okej ljud i bilen, men dom jag länkade till fram är 3:5or, kolla om du kan ordna 4or ist, blir lite för mycket skrik annars.
lite tips från mig bara men jag kör inte alls i samma klas som dessa, bara mina 6:9or ligger på 2400 och min 12a på 7000:- mer behöver jag inte säga
men då lägger jag ner all tid på mitt ljud i bilen också, det är en stor del av mitt liv.
har du mer frågor så bara att fråga, ska du köpa dessa eller liknande gå in på en bilstereo affär, du kan också be dom koppla allt ditt ljud och dra kablar men räkna då med en ca 10.000.- men det kommer bli bra, tro mig, lägg till en baslåda också och ett billigare monoblock så kommer det bli lite roligare att åka i bilen.
