3810
Spjällhuset defekt audi a6 1,8
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
18 februari 2010
Tjena, har fått fram på felkod att spjällhuset inte mår som de ska, ska man ta bort det och testa en rengöring eller är det byte som gäller, även nu sen tomgången inte vill fungera antar pga spjällhusets kondition så när man släpper gasen så hänger det inte riktigt med och den fortsätter hålla gas en stund sen så rycvker de till i hela bilen och gasen dras av!!
Rattryckarn
91 Inlägg
18 februari 2010
Hejsan..
Oftas så e de en massa olja o skit i spjällen på dom..
Så mitt tips e att du plockar bort spjället o rengör de noga i med rengörings spray lr besin,Sen monterar du de igen o nollar koden o prövar..
Hoppas de räcker med de så slipper du köpa nytt o eventuell kodning..big_smile
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
19 februari 2010
Okej, vi säger att de inte hjälper med rengöring, vad innebär kodning för något??
Rattryckarn
Motborgare
1 099 Inlägg
19 februari 2010
Nuförtiden har ofta bilfabrikerna generiska komponenter där betendet mellan olika motorer skiljer sig med den inbyggda programvaran. Ofta sitter det en mikrocontroller i varända pryl som hankar in data från motorn, eller som styr motorn.
För att olika motorer har olika karakteristiker, etc, så har man lite olika programvaror för dessa kontrollrar. Denna programvaran lägger man in vid installation av komponenten. Detta kallas ofta för kodning.
-- K
