1958
Använda vatten för att få laddtryck tidigare
3 Inlägg
18 februari 2010
Låg vaken och funderade lite igår.. Visst borde man kunna duscha in lite vatten i grenröret så det förångas på låga varv för att få igång turbon så man kan få laddtrycket tidigare?  Eftersom det krävs en viss mängd avgaser för att driva en turbo, så borde man kunna med hjälp av vattenånga få den mängden, redan på låga varv. Så om vi säger som exempel att en 500 hk motor får 2 bar i laddtryck vid 5000 rpm, så borde man med hjälp av att duscha in lite vatten i grenröret genom en liten spridare, (volymen ökas typ 1600 gånger när vatten övergår från fast form till gasform tror jag) så borde man kunna få laddtrycket i princip vid tomgång, sen använda en ventil som slår av vattnet när motorn kommer upp i det varvet att den klarar av att driva turbon fullt själv.
Så min fråga är om detta är möjligt, eller är jag helt ute och cyklar?tongue  har någon provat denna ide?tongue
961 Inlägg
18 februari 2010
finns väl så man kan duscha InterCoolern iaf ?? fått för mig att subaru har de orginal på vissa modeller ??
Pure DieselPower
3 Inlägg
18 februari 2010
det är för att kyla insugningsluften så du får kallare luft=mer effekt:P  tongue
961 Inlägg
18 februari 2010
ahaja tongue mindre bra koll från min sida då tongue haha
Pure DieselPower
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
18 februari 2010
Borde väl funka i teorin..Men sän är ju frågan hur turbo o grenrör tycker om det, att de inte blir sprickbildningar i dom på grund av för hastig nedkylning...Kolvar o stakar får ju störe påfrästningar också om laddet kommer tidigare...
159 Inlägg
18 februari 2010
vet att volvo hade vatten kylning in i toppen som hindra spikningar och ska ha gett ca 20 hp
677 Inlägg
18 februari 2010
Alla toppar har kylkanaler som kyls med kylarvatten...
Har svårt att tänka mig att det skulle funka praktiskt då risken för sprickbildning är överhängade sen så skulle inte turbons lager gilla vattenångan.
159 Inlägg
18 februari 2010
menade extra spridare för vatten som sitter över vanliga spridarna
8 259 Inlägg
18 februari 2010
Det är ju en gammal välbeprövad ide, men som inte är helt utan nackdelar. Dels är vattenångan aggressiv och dels så kan man få bekymmer med turbons verkningsgrad / surge om trycket stiger för fort.
Dr. Turbo
459 Inlägg
18 februari 2010
Ett enklare sätt att få mer ångeffekt i grenröret är ju att köra på E85 då det blir större andel vatten från förbränningen jämfört med bensin wink
820 Inlägg
18 februari 2010
På trimmade dieselbilar är detta ganska vanligt, dock så använder man en viss % methanol också, men det är nog bara för att få ner insugstempen, men det är klart att det blir mer ångor och det borde ju rimligtvis resultera i bättre spoolup eller tidigare ladd beroende på vilket laddtryck som man ska börja spruta in det.
Man ska ju dock inte spruta in för lågt i registret, för då kan det ju bli riktigt jobbigt, såg en video men en jänkare som var lite för het på gröten med detta på sin Dodge dieselpickis, det resultera i krökta stakar, smälta kolvar och ett fint titthål i blocket tongue
Om man säger
761 Inlägg
18 februari 2010
Det är lite svårt att göra rent praktiskt, du behöver en ventil som klarar av värmen, samt att det kan bli problem om vattnet kokar bakvägen när det blir för varmt,isåfall måste ventilen sitta en bit innan anslutningen mot grenröret, så att vattnet mellan grenrör och ventil kan koka ut i grenröret.
Men det är lite lurigt, risken är att ånga och vatten möts, och det är inget bra alls, det blir en explosion, även i små rör.
196 Inlägg
18 februari 2010
Låter som en smart ide, men tror du kommer få det problemet att vattnet kokar när du inte vill det. inte smartare att köra på kompressor som laddar på dom lägre varvtalen ?
Utbildad Service tekniker
117 Inlägg
18 februari 2010
eller så har man en turbo som spolar upp snabbare....
761 Inlägg
19 februari 2010
Ni missar poängen.
Tanken med tråden är att kunna ha ett stort aggregat men ändå få tidigare ladd
Liten snurra eller kompressor ger bra bottendrag, men totalt dött i toppen. Inget går att jämföra med en väl dimensionerad turbo smile
677 Inlägg
19 februari 2010
dannnej skrev:
Ni missar poängen.
bygga sa att kompressorna frihjular eller koppar loss over ett viss varvtal och pa sa sett bibehalla effekten pa hogre varv
761 Inlägg
19 februari 2010
Bergkuist skrev:
dannnej skrev:
Ni missar poängen.
Fast det där är ganska motsägelsefullt påstående man man läser texten ordagrant.
93 Inlägg
19 februari 2010
Det är ju energin från avgaserna som kommer att koka vattnet, avgastemperaturen borde då sjunka och mindre energi från avgaserna lär driva turbon. Om det fungerar och lönar sig låter jag dock vara osagt.
smurfidunder
327 Inlägg
19 februari 2010
Så tänker jag också.
Kan inte någon räkna ut ett exempel med värmenergin i avgaserna vs ångbildningsentalpi och då naturligtvis minska volymen på avgaserna enligt värmeminskningen. Behöver inte vara exakt alls bara så man ser om det faktiskt finns en teoretisk vinst i det hela.
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 februari 2010
hmm om du ska få sprickbildningar så får du ju köra med flytandekväve.. och trycka in de när motor är i arbetstemp.. så lovar jag att de blir sprickbildningar big_smile
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
