3769
Starta bilen under vinterförvaring?
38 Inlägg
20 februari 2010
Ska man starta bilen lite då och då eller låta den vara när man har ställt av den under vintern?
A/C funkar inte.
Japan Power!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
20 februari 2010
Låt den vara.
582 Inlägg
20 februari 2010
nej
hej
64 Inlägg
20 februari 2010
Ska du starta den. Kör en runda med den på 20min.
Annars står den på tomgång, det sliter på motorn. Blandningen blir lite knasig.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
20 februari 2010
Står den i varmgarage eller kallgarage? står den kallt. tänk på att startar du den drar den förmodligen åt sig kondens när den svalnar o blir fuktig. Dvs du får fukt i inredning och balkar osv. risk för rost.
Dvs står den kallt kan det bara bra o låta den stå.
Tänk även på att om du starar den så låt den gå ordentligt varm. Dvs en minst 20-25min på tomgång.
hej vad gör du?
416 Inlägg
20 februari 2010
A/C funkar inte.
En ac funkar inte då det är så kallt, läs instruktionsboken för bilen så hittar du nog de säkert.
Brukar vara kring att de måste vara över +5 för att den ska funka.
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
20 februari 2010
bara låta den stå haru tex ställt av den för vintern och inte rört den än . och nu när de bara är 1-2 månader max snö kvar kan du lika gärna låta den stå kommer den må bäst av
HEAVY METAL
765 Inlägg
20 februari 2010
låt den som sagt stå! alltid bäst!
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
38 Inlägg
20 februari 2010
Då väntar jag till våren! tack för svaren!
Japan Power!
