2458
Mercedes 320 CE -93 Motorn dör..
6 Inlägg
21 februari 2010
Hej! Jag har precis köpt en 320 CE från 93 med 220hk och 24ventilers motorn. Dom 3 första dagarna gick det perfekt sedan så la den bara av när jag låg på en 50 väg, prövade då att starta igen men då ville den inte, startmotorn fungerar men motorn vill inte. Väntade i 3min då startade den perfekt, nån minut senare så tändes ASR-lampan och antisladden las ur av sig själv, kunde inte heller slå på den igen, fick istället stänga av och starta om då fungerade den igen. Detta fel har sedan upstått 5-6 gånger med tätare intervaller på både motorväg och när jag står på tomgång, samma sak varje gång med ASR:n också. All el i övrigt som fläkt, lysen, radio etc. fungerar när motorn dör. Vad kan detta bero på? Generatorn är även ny så den borde ladda som den ska... Tack på förhand.
Mvh. Orolig Mercaägare
