4544
Byte av bromsbackar till en audi 100 -89
5 Inlägg
22 februari 2010
Tja, har köpt nya bromsbackar till en audi 100 -89 på biltema och såg senare att de även säljer en monteringssats, är det nåt som behövs? Jag tänkte svänga förbi en "gör-det-själv" mack och de vore ju trist om jag inte har de verktyg som behövs med mig då..
845 Inlägg
22 februari 2010
Den kan behövas ja. Beror på hur den gamla ser ut. Men köp så du har. Behöver du inte använda den så åk till Biltema och lämna tillbaka den.
5 Inlägg
24 februari 2010
Jaha nu dök nästa problem upp, jag lyckas inte få bort själva trumman (eller vad den nu heter) som ligger framför bromsbackarna. Har tagit bort muttern i mitten och efter den lagret som sitter där, men själva trumman vägrar lossna! Har bankat och dragit, men känns som att den sitter fast i nån slags fjäder som drar den tillbaks, allt jag lyckas med är att få den lite sned men sen är det stopp. Nån sa till mig att man kunde kolla i bulthålen och pilla loss en fjäder eller nåt liknande som skulle hålla fast trumman och jag hittade en sån och fick loss den, men det blev ingen större skillnad... sad
Nån som jävlats med detta tidigare och vill dela med sig av erfarenheten, tacksam för alla svar!
11 Inlägg
24 februari 2010
det där har man jävlas med många gånger.
664 Inlägg
24 februari 2010
Det har helt enkelt kärvat fast, gäller att ta fram en slägga och slå och slå och slå bara, slå runt om. Brukar oftast vara sådär om dom har suttit ett LITET tag.
