3602
Luktar bensin går ej som den ska köver sig?
VVS-MONTÖR
20 Inlägg
22 februari 2010
hej jag har en volvo 740 med b230f den har börjat bråka som fan körde felkodstest på den fick då 1-3-3 det är juh spjällhuskontakten satte dit en ny och ställde in men det hjälpte ej (nollade även motorn) lamdasondlampan lyser och den luktar bensin och går orent va kan det vara tror ni? tacksam för lite hjälp:P
Hemma Bra Men I Garaget Bäst!:d
347 Inlägg
22 februari 2010
Du har en felkod eftersom lambadalampan lyser. Kolla vad det är för något.
Senast redigerat av o_lindh (22 februari 2010)
VVS-MONTÖR
20 Inlägg
22 februari 2010
jag har bytat spjällhuskontakten som var den felkoden jag fick har även kollat lamdasond och den är hel samt luftmasse mätaren trådarna är hela men den kanske kan ha fått fnatt?
347 Inlägg
22 februari 2010
Du har nog en ny felkod nu eller så har inte den gamla felkoden försvunnit. Du måste kolla felkoder igen.
VVS-MONTÖR
20 Inlägg
22 februari 2010
det har jag dessvärre redan gjort samt nollat "boxen"
347 Inlägg
22 februari 2010
Lyser lambdalampan måste det finnas en felkod.
140 Inlägg
22 februari 2010
ursäktar redan nu min dumma fråga men har du kört felkodtestet på båda uttagen 2 och 6? allt för att vara säker. skulle nog kunna misstänka lambdasonden som du kan mäta upp om den funger då den ska pendla mellan 0,1-0,9v och  ska ge ett värde på multimetern på o,2v har jag för mig. kommer dock inte ihåg vilka av kablarna du ska mäta på, men det märker du:)
