Bör ju vara styrleden på den sidan som är boven. Relativt billigt att byta men kräver oftast en hjulinställning efteråt. Kan även vara en länkarm som är helt slut. Mit tips är att du hissar upp bilen ovanför huvudet. Sen går du in under och tar tag i ett av hjulen med båda händerna. "sväng" sedan på hjulet i små ryckiga drag. Upprepa metod på andra sidan. Kolla efter glapp i de två punkter som jag precis nämde.
Kolla även alla bussningar i hela framvagnen.
De bakre bultarna till subframen har en tendens att lossna. Känn på dom.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
