2190
Seat Toledo 97 - ej fungerande fläkt, vad göra?
1 Inlägg
23 februari 2010
Bilens fläkt fungerar inte längre, lägligt i kylan:| Den slutade fungera efter att det hamnat massa snö vid inblåset. Denna är borta och bilen tinas varje dag i ett garage. Borde inte vara något som är fryst. Vi har kollat så att säkringarna är hela. Det kommer varmluft, men det är väldigt lite. Därav imma och isbildning medans man kör bilen, lite småjobbigt.
Inget av de fyra lägena fungerar på fläkten. Har försökt "rucka" lite på reglage-knappen för att se om den hakat upp sig, hände inget. Vill ju inte bryta sönder apparaten!
Har ni tips och råd, håll er nere på jorden med "facktermerna" då jag inte är duktig på bilar så är ni snälla!!!!smile
45 Inlägg
11 mars 2010
Det borde sitta en säkring på själva fläkten. Den är säkerligen trasig.. Det händer ganska ofta att den brinner upp när fläkten går för tungt. Men nu när jag tänker efter borde den fungera på högsta farten.. Men skadar ju inte att titta på säkringen iaf!  //Mvh Alex
385 Inlägg
31 mars 2010
Prova att dänga till hårt med näven strax under handskfacket när fläktreglaget står på max. Startar fläkten då så kan det vara kolen i fläkten som börjar bli dålig och behöver bytas ut.
1 319 Inlägg
31 mars 2010
Kan även vara reglaget till fläkten som glappar, ta bort "knappen" och kolla "kopparbitarna" innanför
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
