2680
Saab 9000 laddproblem.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 mars 2010
har en ny d.i kasset imorgon.. hoppas på det. har även snackat med maptun då de ska vara dem som ordnat allt på bilen, även beställt fräsch programvara till bilen.. då den är nå år gammal.. de skulle bjuda på de rätt nice..
de rekomenderar även bcpr8 es 2 stift till 295hk så ja lär väl byta engång till då.. har de stiften som de snackas om i bilen tongue det var första tanken, sedan d.i kasseten..
ska även in med siliconslangar så vacumprobz om de kan vara de lär försvinna på det viset.. avgas hade småläckage... gick inte genom bes idag, så det ska bytas även de om de kan vara så lambdan spökar..
annars så börjar ja få slut på ideer..
tack för tipsen.. tar gärna emot fler smile
någon som har en 2.3t med automat med 330hk eller 400hk är det hållbart? funderar på att uppgradera mer isåfall snart smile
Senast redigerat av pattilatti2 (1 mars 2010)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 mars 2010
jonnielahti skrev:
automatlådan verkar vara mer hållbar, dock bara en teori, men skulle va kul om någon skulle våga testa den smile
ja.. fast man vill ju gärna va någorlunda säker.. tongue
har för mig att de finns ett par som har de och att de funkar... (minnet kan vara lite så där)
ska ta ett snack med maptun igen om det iaf smile
5 710 Inlägg
2 mars 2010
Vad satte du i för stift när du bytte då?
Original stiften skall fungera även om de Maptun rekommenderar är bättre.
mvh Jonas
MVH Jonas
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 mars 2010
bcpr 7 es11 eller va de heter smile
laddtrycksmätaren går även "bara" inom de gula.. inte fult ut på det dvs.. måste ju va nå läckage någonstans kanske... eller kan de va nå annat?
Senast redigerat av pattilatti2 (2 mars 2010)
5 710 Inlägg
2 mars 2010
Japp, de är originalstift = du kan ta bort stiften som tänkbar orsak till dina problem iaf.
Det behöver inte var läck.....som jag sa....bluddrar den och laddar dåligt är det första man skall testa nya stift och DI-kassett.
Kan sätta en tumnagel på DI:n.....
mvh Jonas
MVH Jonas
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 mars 2010
mvh Jonas
då testar ja den nya d.i kassetten imorgon och återkommer med svar om de funkat smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 mars 2010
Automaten är mindre hållbar än manuella lådan.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 mars 2010
det var väl förjävligt tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 mars 2010
har du testat en annan DI kasett nu? smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
3 mars 2010
nbej. jag fick magsjuka i natt.. familjen vart lite dålig.. ska slänga på den imorgon.. får hoppas på att det är detta problem..
va kan de annars vara, för turbomätarn, går som sagt bara in en bit på det gula..
kan tillägga att ja ryckt säkringen till apc. och upplevde lite skillnad. det ska väl bli glt om ja river den?
ska se över wastegate armen med.. kan de va nå annat, kan de va så d.i kassetten påverkar mätarn på det viset?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 mars 2010
fyfan, hoppas du blir bättre!
Om du rycker säkringen ska den gå på glt. Men symtomen du beskriver är att di kasetten håller på o ge upp!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 mars 2010
återkommer lite senare idag.. ska byta d.i kassetten smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
4 mars 2010
har du bytt? smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 mars 2010
Funkiee skrev:
har du bytt? smile
nej fan... mag jävla sjukan har inte släppt.. så ja vågar mig inte ut ifall de "krisar" sig tongue
ska försöka på morgonsidan och sedan ta mig en tur.. hoppas de är detta fel nu då.. men ja ska ju iaf, gå genom alla vacum, ladd, kyl slangar osv. så nog hoppas ja de löser sig... smile
men du tror de kan påverka laddet så pass så mätaren inte går upp i ladd?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 mars 2010
så. då har jag bytt d.i kassetten, och bluddrandet verkar ha försvunnit.. smile
en fundering bara.. ska inte luftmassemätaren/turbomätarn. gå över de gula då bilen har 295hk tongue men den kanske bara mäter luftmassan.. blir kanske mer då den belastas än mer t.ex. med släp..
ska installera en laddtrycksmätare så får ja se va den visar då..
Saab älskare!
4 597 Inlägg
5 mars 2010
kan vara att dina vacumslangar inte är täta smile byt alla slangar när du endå håller på, är ju billigt och lätt! med efter som du laddar med ska den gå in i röda tycker jag.. men köp en riktigt graderad mätare så får vi se hur mycket den laddar smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 mars 2010
yes.. ska byta dessa så fort ja får tillfälle.. kopplar ja på ett t-kors vid slangen till mätaren under instrumentbrädan.. minns fan inte hur de var.. gjort de på en saab tidigare, men de var många år sedan..
nåväl smile glad att de funka me d.i.. iaf.
16 Inlägg
11 mars 2010
har samma fel som dig. har testat med 4 kassetter och den gör lika dant med alla. förutom den ena för den va hel kass blöddra hela tiden.
men dom andra så börjar den blöddra när laddtrycket går till de första röda sträcket 0,7-0.8 bars ladd och den fortsätter enda till 1.2 bar sen sjunker laddtrycket till 0.6 typ och då blöddrar/hackar inte bilen mer men drar ja ut växlen ena till 6k rpm så e laddtrycket nästan nere på 0an alltså inget laddtryck. vad kan detta va för fel? jag gissar på magnetventilen. men har ingen aning. stiften ser ut som nya så tycker det inte borde vara dom. bränsle filter bytt, lmm bytt den var kass för bilen gick inte att köra över 3,5k varv typ.
vakumm slangar är synnade och dom ser friska ut och dom som såg sådär ut blev bytta även den in i kupén är synad hela vägen.
Senast redigerat av XepeZ (11 mars 2010)
5 710 Inlägg
12 mars 2010
Gött för dig! och mig oxo då jag kan behålla min tumnagel smile
1. Det är en tryckmätare.
2. Originalmätaren är bara en fingervisning om tryck. Original skall den gå upp mellan gult/rött. Trimmat går den ofta/alltid in på det röda.
Gör den inte det har du läck på slangarna till mätaren eller så laddar den inte som den skall.
Den skall ha 295hk när den fungerar laddar ordentligt. Gör den inte det har du heller inga 295h smile
Skaffa dig en graderad mätare, den behöver du oxo för att kunna felsöka vidare OM det nu är något fel.
För laddtryckfelsökning kan ni kika här:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … mp;t=88691
mvh Jonas
MVH Jonas
24 Inlägg
12 mars 2010
kan vara lufftmasemätan som är sönder
saab 93-00 Aero 265 hk
