3329
montering av slutsteg
18 Inlägg
30 maj 2006
jag har köpt nytt slutsteg nu.. i vilken ordning ska man ansluta kablarna, nåt man ska tänka på . ska man lossa på säkringen vid batteriet?
282 Inlägg
30 maj 2006
Spelar ingen roll vilken ordning.. Kan vara bra o dra ur säkringen på ström kabeln.
21 761 Inlägg
30 maj 2006
Om du ska provspela steget så ska du vara HELT säker på att jordkabeln sitter fast. Det som kan hända om jorden till steget är dålig är att signaljorden på bilstereon kan brinna upp och då blir det störningar.
10 287 Inlägg
31 maj 2006
Det är rekommendabelt att börja med jorden. Sedan lågnivå/remote och sist plusmatningen.
/Göran
(Groucho Marx).
757 Inlägg
31 maj 2006
Mät med en multimeter om du får en bra jord
10 287 Inlägg
31 maj 2006
Tyvärr rätt meningslöst då man vill ligga på mindre än 0.001 ohm för en bra jord. En dålig jord räknar du som över 0.005 ohm och för att mäta så låga resistanser krävs helt andra grejor än en ordinär multimeter.
/Göran
(Groucho Marx).
757 Inlägg
31 maj 2006
så du menar att mäta är helt meningslöst? bara attt chansa o se om man får jord? nänän det går jag inte på.
282 Inlägg
31 maj 2006
Sätter man fast jordkabeln rikigt i karossen så finns det nog jord.
757 Inlägg
31 maj 2006
visserligem. men jag talar bara av egen erfarenhet. svågern drog kabel i bussen åt mej utan att mäta och pajjade steget
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
31 maj 2006
Men vad pratar vi om då? Att han jordade utan att skrapa bort färgen först?
Det finns ingen vanlig multimeter under 10000 spänn som kan mäta fram en tillräckligt bra jord-punkt - så är det bara.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
10 287 Inlägg
31 maj 2006
1: Jag kommer aldrig att hävda att det är meningslöst att mäta. Jag är av yrket en riktig mätbög. Men att mäta bråkdelar av milliohm är en tuff uppgift, trust me, jag har byggt sådana mätriggar....
2: Om jorden är så dåligt gjord så att du kan spåra det med en ordinär multimeter (ohm-mätning) så pratar vi runt 0.5ohm för att man skall kunna se det med konfidens och då skall man inte syssla med installation utan lämna det till någon som kan.
3: Det finns enkla regler att följa för att få bra jord utan att behöva mäta.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
31 maj 2006
Då skall din svåger syssla med nåt annat istället. Jag skulle tex aldrig ge mig på att kakla badrum....
/Göran
(Groucho Marx).
757 Inlägg
2 juni 2006
Man lär sig av sina misstag eller hur?
men du kanske föddes perfekt?
trodde att den skille jorda i plåten som var i stolen på bussen som såg ut att gå ner i chassie. men icke. då menade jag att det kan vara bra att mäta o se att man får jord!
10 287 Inlägg
2 juni 2006
Jodå, visst gör man det. Frågan är bara om du har råd att låta andra lära sig din bekostnad.
Och vet man vad man sysslar med så behöver man inte mäta fram en bra jordpunkt.
Jag föddes ingalunda perfekt, är inte perfekt nu, kommer aldrig att bli. Men för att undvika dyra katastrofer så låter jag andra hjälpa mig med sådant som jag inte fixar själv. Dock är jag faktiskt riktigt duktig på en hel del som har med el och elektronik att göra så här kan jag uttala mig med emfas. (Och så är jag usel på en massa annat istället). Så mäta är meningslöst med ett vanligt universalinstrument (om man ohm-mäter) då du vill mäta sådant som ligger långt under upplösningen för ett sådant instrument.
Man kan mäta spänningsfallet men det är hjärndött för man skall inte ens utsätta sin utrustning för så höga spänningsfall över jordkabeln så att man kan mäta det för att komma fram till om jorden är dålig.
/Göran
(Groucho Marx).
