3559
HJÄÄLP!! Min audi a4 1.8t -96 startar inte =(
3 Inlägg
1 mars 2010
Hej, Jag har en audi a4 1.8t -96 som inte startar. Den funkade igår men idag så när jag skulle starta den så går startmotorn och den småtänder men inte så den startar sad
Bränslepumpen sprutar det bensin ur så den kan det inte vara. Jag tror att det kan vara tändmodulen med vet inte.
ALLA SVAR TACKAR JAG FÖR!
55 Inlägg
10 mars 2010
kolla tändmodulen och stiften till att börja med
Administratör
2 980 Inlägg
10 mars 2010
Vad va det sista du gjorde med bilen igår?
En kopp av den svarta såsen...
10 Inlägg
11 mars 2010
säkert bara startat upp den kall o stannat den igen.
Motorn är sur.
Dra ur säkringen till bränslepumpen (tror det är nummer 28 men kolla i manualen för säkerhets skull)
Håll full gas och sen kör du på starten så all skiten bränns bort.
Stoppa i säkringen lite snabbt emellanåt så det kommer lite soppa. när du märker att den böjar tända till lite bättre så stoppa i säkringen lite längre eller helt o hållet.
Varmkör o "felet" är borta
Låter som motorn är utan kompression när den är sur.
44 Inlägg
11 mars 2010
Bytt till biltema stift ? För då fungerar bilen i runt 1 dag jättefint, Sen nästa dag småtänder den bara och det känns som att den kanske kan starta men det gör den alldrig. Då porslinet har lossnat, ramlat ned och lägger sig emellan elektroderna.
Senast redigerat av TurboBackman (11 mars 2010)
