3261
Instrumentpanelen och övriga panelen slocknade i volvo 850.
52 Inlägg
2 mars 2010
Tjenare, va ute och körde idag, och när jag började blinka så började hela panelen blinka i samma takt som blinkersena. Trodde det skulle sluta när jag slutade blinka, men icke. Den dog efter ett tag och det blev kolsvart, sen tändes den till igen efter ett tag och sen dog den igen. Nu lyser ingenting längre, bara varningslampan för att det är halt. Jag gissar på att det är glapp någonstans. Men frågan är vart, någon som har någon idé vart glappet kan vara i min 850 från 95? Jag gissar väl på att det är på något centralt ställe, eftersom allt slocknar, även vid värmereglagen. Även stereon slocknade efter ett tag, men högtalarna spelade fortfarande. Ska felsöka, men skulle underlätta lite om man visste vart man skulle leta. Tacksam för all hjälp!
mvh jonas
Motborgare
1 099 Inlägg
2 mars 2010
mvh jonas
Taskig jordpunkt till instrumentpanelen, skulle jag gissa.
-- K
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
2 mars 2010
Testa å mikla lite med reostaten. Altså den som du ställer hur strakt det skall lysa... Om du får igång det genom att dra eller knacka lite på den så e det nog den... Det e inte den första isånnafall.
hej svejs
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
52 Inlägg
2 mars 2010
hej svejs
Okej tack båda för tipsen, ska börja med att prova att vrinda och knacka lite på reostaten först. Annars får jag väl titta vidare smile
mvh jonas
Jävel
2 018 Inlägg
2 mars 2010
tror också på jordpunkt till instrumentpanelen. Hade ett liknande fel på min epa, de gjorde att stereon brann upp och bilen dog om man hade lysena på eller la i backen. annars funkade allt som vanligt.
You got to risk it, to get the biscuit :)
