2865
Dubbla bilbatteri?
105 Inlägg
3 mars 2010
Hej, har en liten fråga angående bilbatteri.
Mitt nuvarande batteri har jag i skuffen, men jag märker när jag drar på lite på stereon så blinkar lamporna lite, sen blir batteriet dåligt rätt fort, dock inte så jag behöver ladda det.
Generatorn är nästan ny så den är frisk och bra.
Batteriet som sitter i nu är ett Tudor på 62Ah, har nu kommit över ett annat Tudor batteri på 78Ah.
Har testat byta men det blir samma resultat.
Har 4 slutsteg i bilen som driver diverse basar och högtalare, så det är väll hyfsad belastning på det.
Har även en 2Farads kondensator inkopplad.
Så min fråga är alltså om det går att koppla in två batterier i bilen, kommer det göra någon skillnad?
Eller är det någon som har någon annan idé?
Tack på förhand!
415 Inlägg
3 mars 2010
Ja det går att ha två batterier, dock inte i serie för då blir det 24v. Vet inte om det kommer göra någon större skillnad när du har samma generator. Jag hade nog funderat på en större eller en till generator, det är ju rätt mycket kräm som går åt till 4 steg.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
Egen företagare
864 Inlägg
3 mars 2010
hur mycke effekt ligger stegen på sammanlagt. 1Farad är för 1000W, och ett batteri för varje 1000W är en bra regel, men självklart måste man ha generator som laddar upp.
Nått som kan hjälpa är att dra grov pluskabel direkt från generator till batteri, och även en grov jord från kaross till generator.
Se till att du har ordentlig jord från batteri ner i karossen. m.m
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
21 761 Inlägg
3 mars 2010
Hur stor generator är det?
Vad heter slutstegen och vilken impedans belastas de med?
Innan man sätter extra batteri eller generator så bör man kolla upp så att den ordinarie strömförsörjningen fungerar utan en massa spänningsfall mellan olika kopplingspunkter, det gäller alltså att batterikablar och generatorkablar har bra kontakt och är i bra skick.
När alla saker fungerar utan problem, men att bilens lampor fortsätter att blinka, då slänger man dit extra batteri/generator. smile
