2597
Lätt trim till bmw 328 (rekomedationer)
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
3 mars 2010
hej!
har en bmw 328 från 95 och jag har några frågor angående lite trim till denna.
det jag har tänkt är att köpa är:
*chip, vilket chip rekommederas?
*extraktor grenrör, hemma byggt eller köpt? vad är bäst? var finns annars att köpa det?
* 3 tum hela vägen eller 2,5 tum? vilket är lampligast? (utan katalysator)
* 325 insug (vilken motor betäckning har 325 insuget som passar på min 328) och vad är motorbetäckningen på min 328. jag tror det är mb52b28 men är ej 100% säker.
* lämpligt luftfilter. k&n från mekonomen har jag tänkt.
vill helst svar får folk som verkligen har koll på bmw...
mvh david
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
3 mars 2010
325insug från m50b25 och en  mappning, sen m3ans extraktor.
308 Inlägg
3 mars 2010
camaro67 skrev:
Ett 2,5 är det bästa för dig. m50b25 suget är det du ska ha på din m52b28 big_smile
okej jag här läst att det vridet blir sämre med 325:an insug och den blir endast mer varvillig?
308 Inlägg
3 mars 2010
ok jag har läst lite och tkr själv att det borde va bättre att köpa ett grenrör som är anpassat för en 328...
vill helst slippa mappning eller hur mkr kostar det?
3 180 Inlägg
3 mars 2010
skippa mappningen då, men då får du nöja dej med att du inte får ut full effekt heller.
308 Inlägg
4 mars 2010
stämmer det?
Jag håller till i uppsala trakterna, mappar dem där någonstans? hur mycket kostar det?
har även läst lite att man borde bygga catersätte när man gör avgasystem vad är det?
323 Inlägg
4 mars 2010
Som många skrivit.
Insug från M50B25 sitter i E36 325 och E34 525 från -91
Grenrör från S50B30 eller S50B32 Sitter i E36 M3
Ett anpassat avgas
och en individuell mappning
Då kommer du över 200hk på drivhjulen
925 Inlägg
4 mars 2010
Jag tror inte att vridet blir sämre av insugsröret.
MEN, däremot flyttar du varvtalsområdet där vridmomentet kommer.
Det du menar är att BOTTEN-draget minskar. Det är helt olika saker. Läs på vad vridmoment är för någonting. (Kortfattat. Det är ett linjärt förhållande med hur bra fyllnadsgraden är i cylindern.)
Mats
308 Inlägg
4 mars 2010
Mats
okej. det va bottendraget jag menade.
men hur flyttas bottendraget då?
mvh david
1 062 Inlägg
4 mars 2010
Passar 328:ans spjällhus på M50b25 insuget då? Eller måste man ta ett insug med spjällhus?
M.V.H.
12 086 Inlägg
4 mars 2010
M.V.H.
Det passar med lite pill, helt bolt on är det inte.
Får man tag i fuelrailen till b25 oxå så underlättar det installationen.
308 Inlägg
4 mars 2010
okej:) det låter ju bra!big_smile
51 Inlägg
7 mars 2010
På min första 328:a körde jag följande:
325 insug
OBX Racing rostfritt extraktor grenrör
Supersport rostfritt catback
Rensade original kattar
Öppet filter
Superchip´s chip (anpassat)
Lätt planad topp
"Draget" kom ungefär 1.500Rpm senare än standard.
Men topp registret va betydligt bättre...!
Senast redigerat av JStrindenholm (7 mars 2010)
