3328
Bilen startar inte
37 Inlägg
31 maj 2006
Har en Ford Sierra GT som inte vill samarbeta.
När man skall starta den så knäpper det till i motorn.
Sen så går det inte att vrida nyckeln å försöka starta igen.
Någon som har en aning om vad det kan vara? Startmotorn?
//Nyman
21 761 Inlägg
31 maj 2006
Kan vara den som fastnar i kuggkransen på svänghjulet. Du kan prova att knacka lite lätt på startmotorn med en hammare för att se om den börjar att fungera. Kolla kablarna till startmotorn så att de sitter fast ordentligt.
Om det inte fungerar med att knacka på startmotorn så bör du mäta spänningen på batteriet med en multimeter när du försöker starta och se hur mycket spänningen sjunker. Det finns ju en risk att batteriet är dåligt också.
Senast redigerat av Drönirettab (31 maj 2006)
37 Inlägg
31 maj 2006
Batteriet skall vara bytt enligt förra ägarn. Skall inte vara något problem med det.
Men man vet ju aldrig
//Nyman
2 Inlägg
31 maj 2006
Du kan alltid testa att kabla igång bilen med startkablar. Startat den då är det batteriet.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
31 maj 2006
Kan vara:
#1. dålig kontakt - batteri kabelskorna.
#2. dålig jordförbindelse - startmotorn - blocket.
#3. dåliga jordflätor/ kablar. (kolla även ev fläta mellan solenid och startmotor)
#4. defekt startmotor / solenoid.  Kolen i startmotorn som hängt sig (brukar hjälpa att knacka med en hammare e.dyl. på startmotorn.) dragspolen i soleniden.
*Är inte säker på stavningen - solenid (drag magneten)
Lycka till!
37 Inlägg
31 maj 2006
GT90 skrev:
Kan vara:
Lycka till!
Startmotorn får ju ström å så. men den snurrar inte det bara knäpper till.
Testade att knacka men utan framgång.
//Nyman
21 761 Inlägg
31 maj 2006
GT90 skrev:
Kan vara:
Om man mäter spänningen på batteriet vid startförsök så kan man misstänka ovanstående orsaker om spänningen bara sjunker ner till tex 12V eller lite lägre.
Om det finns tillgång till tångamperemeter så kan man kolla hur stor ström det går till startmotorn.
37 Inlägg
1 juni 2006
Testat att starta med kablar utan framgång.
//Nyman
volvoraggare
4 776 Inlägg
1 juni 2006
du har väll fått alla hjälpsamma förslag nu skulle jag tro men prova att byt startmotor är det klick i från startmotorn så är det så att du behöver byta startmotor eller kolen
23 Inlägg
4 juni 2006
Koppla 12V direkt på startmotorn, händer ingenting är den kass.
4 Inlägg
28 juni 2006
Jag har samma problem med min Sierra -88, har testat att byta ut startmotorn -3 gånger- (och alla har fungerat utanför motorn) (!) och slagit med slägga på startmotorn.
Bilen startar ifall man rullar igång den, så det är inget fel på resten av bilen... Rätt smidigt ifall startmotorn skulle vilja fungera, inte varje gång man parkerar i en nerförsbacke hehe
21 761 Inlägg
28 juni 2006
Jag tror att det antingen är någon kabel till startmotorn som har dålig kontakt eller så kan det vara dåliga kuggar på svänghjulskransen så att startmotordrevet fastnar hela tiden.
Hur beter sig startmotorn mer exakt?
Klickar det bara eller vad?
4 Inlägg
28 juni 2006
Dum man kan vara!
Nu har iaf jag löst problemet, det var dålig kontakt på jorden.
Ibland är man för ivrig att söka hjälp och tänker inte själv.
2 751 Inlägg
28 juni 2006
startmotorn helt klart! hände samma sak med min jobba bil! fick byta start motor!
Who Djaa bless no man curse
Mental retard :D
98 Inlägg
28 juni 2006
be någon trevlig snubbe sätta sig i bilen o vrida om nyckeln bara o samtidigt mäter du på batteriet innan då ska det vara ca 12-13V och när någon vrider om nyckeln så ska batteriet inte sjunka under 9V för då har du en kass cell i batteriet o då e det bara att byta men även om dne e kass så kan batteriet vissa 12 V när det inte e belastat.
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
