3388
Passat syncro vattenpumpsbyte ?
5 Inlägg
5 mars 2010
hej. har en passat syncro -94 som ja skulle vilja veta om man måste lyfta ner motorn lite för att komma åt att byta pumpen ? ser väldigt jobbigt o komma åt annars elr går det ? och hur bär man sig åt lättast i såna fall ?
2 665 Inlägg
5 mars 2010
Vattenpumpen sitter på motorn, men du berättar inte vilken motor du har!
5 Inlägg
5 mars 2010
oj glömde de, 2 liters 116 hästars
45 Inlägg
11 mars 2010
2 liters... ska väll bara vara att skruva bort fästerna för motorn och ha en "brygga" över som håller upp motorn. Du måste kunna sänka och höja motorn dock! Men nu snackar vi bara om cm, inga större flyttningar alltså. Sen skruvar du ju bara bort innerskärmen för att komma åt. Hoppas svaret hjälpte=P Mvh Alex
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
12 mars 2010
Den motorn behövs inte lossas alls för att byta vattenpump. Den sitter i framkant nertill på blocket. Har du ac på bilen får du lossa kompressorn. Generatorn måste lossas samt servopumpen.
