3163
Tomgången är för hög. Ford sierra 2.0doch-92
1 142 Inlägg
6 mars 2010
har som sagt en sierra 2.0doch som ja bytte motor på idag och efter att ja bytt motorn som satt i en 91ans sierra så provstarta ja och tomgången landa på 3000-3500varv. ibland varva den 3000 och ibland 3500 när ja startar. de konstiga me detta är att motorn som satt i innan varva 800-900 i båda bilarna innan ja böt motorerna. har försökt vrida spjälllägesgivaren utan någon framgång,har även bytt spjällhuset. har inte bytt tomgångmotorn men tycker de är konstig om de är den som är trasig när den funka med motorn innan::S blir förvirrad och arg av detta och måste ha hjälp fort då besiktningen är på måndag.
böt motor för den som satt i från början hade dåligt komp och läckte in olja i förbränningen. och bilen ny motorn satt i var nybes(fräsh i sig) så vad kan de va?
7 Inlägg
7 mars 2010
Kolla så att alla vacuumslangar och liknande på insugssidansitter som de ska... låter som om den drar i sig luft nånstans tongue
1 142 Inlägg
7 mars 2010
jo men undra vart. du har ingen bild underifrån på ditt spjällhus för de går 1 slang därifrån och den andra är pluggad och vet inte 100% om de blev rätt där
1 142 Inlägg
7 mars 2010
har lyckats få ner tomgången till 1100 nu (från 3500) vilket är jäkligt bra men vill ha bort dom där 2-300 varven som den varvar för mycket nu. ja har provat startgas och tomgångsmotorn är urkopplad men hittar inget fel. spjället är helt stängt när den varvar 1100
