4420
Koppla in stereo i volvo 850 (klippta kablar)
188 Inlägg
7 mars 2010
tjena som sagt så skulle jag koppla in en stereo i min volvo 850 där sladdarna är klippta.
Har iso kontakter hemma som ska på ist.
var idag och köpte en multimeter på biltema för 99kr, så varit ute och provat att mäta lite, men är inte den bästa när det gäller att mäta med en sån.
skickar med lite bilder på hur det ser ut i RÖRAN.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102798/872510_wid1jj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/102798/872500_23v2f9.jpg
496 Inlägg
17 mars 2010
Kan ju säga direkt att röd/gul/svart är för att stereon ska få ström och även start/stänga när du startar eller stänger av bilen. Lätt att mäta håll minus någon stans på karossen och på ex den röda och se om du har ström fram och lika dant på de andra så att det inte är hemmapul. och de färgerna har du även på dina isokablar. Normalt sett så brukar högtalar kablarna vara lika dana om inte så kan du ju alltid kolla bak på stereon för där brukar vara en liten beskrivning om vilken som är plus/minus kolla på sladdarna en helfärgad (brukar vara plus) och en med en rand på (minus) koppla ihop. Annars får du helt enkelt ta av högtalarna och ohm mäta kabel för kabel. Drygt men funkar smile Hoppas att det hjälper om du inte redan fått ihop det. Mvh Billy
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
17 mars 2010
när jag får syn på sån där röra brukar jag dra nytt så man vet vad som är vad minne orange tror jag de bruakr va kör man direkt batteri + röd skarvar man på cigg utaget om man vill den ska gå på när tändingen är på . sen jorda i nån fin karrosbit ...
värdelöst när folk ska röra till allt. menar hur svårt äre och köpa bilens iso och ge fan i pajja kabalar ..
hoppas du får ordning på de.
496 Inlägg
17 mars 2010
ja man ska ju helst undvika det. Fast det bästa är nog att ha gul/röd var för sig så att det startar som det ska på tändningen tycker jag. fast ofta så får det bli en spec med röd/gul tillsammans smile
16 Inlägg
18 mars 2010
har du vägarna förbi hbg i helgen kan jag hjälpa dig, bara skicka ett pm isf
been there done that! got it?
188 Inlägg
30 mars 2010
Allt är fixat för ett tag sedan smile drog nya kablar så nu funkar allt prima smile
9 Inlägg
14 november 2010
Jag har också jätteproblem. Jag har blå som är + och svart som minus (jord) Har även en rosa som det går ström på och massor av kablar över. Har ingen aning om vart alla kablar ska vara någonstans. Något sitter ju inte rätt iaf för när jag drar kablar DIREKT från högtalaren till stereon så funkar inte högtalarna heller men stereon står och spelar för fullt.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 oktober 2011
Någon som snabbt kan tala om vilken av originalkablarna som har konstant plusmatning?
Har mätt igenom alla kablar utan att hitta, tänkte inte på att kolla om säkringen var hel så antar att den är trasig och jag därför inte hittade den.
Det är en 1995 Volvo 850, inte min bil så har lite svårt för att gå ut och kika.
Mvh Tommy
9 Inlägg
28 oktober 2011
ingen har konstant, då måste du dra en kabel från ciggtändaren. annars är det ström på gul och röd
685 Inlägg
28 oktober 2011
det är alltid en som har konstant som går till minnet i stereon annars hade du tappat alla inställningar varje gång du stänger av bilen.
Det brukar vara gul som är konstant ström och om jag inte kommer ihåg fel så behövde inte jag skifta röd och gul när jag monterade min alpine stereo så borde vara gul som är konstant och röd som går till tändningen smile
Senast redigerat av Snoogiloo (28 oktober 2011)
1 Inlägg
2 februari 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/218/217377/217377-f6317de5e6e0fdc063aba515350bbfef.jpg
hej jag undrar om någon vet vilka kablar som är vad ? tack på för hand
