3711
Passform på Fälgar/Däck till v70 II Passform
Soppgubbe
900 Inlägg
8 mars 2010
Hej, jag var och köpte en v70 2,5 FT Drive i lördags, och undrar om man kan ha bredare däck än dom som satt på (205/60 R16) Dvs, 235/40 R18
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Joel-Love-heddan (8 mars 2010)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
63 Inlägg
8 mars 2010
Tacksam för svar!
Köp bredare fälgar då oxå annars kommer de se ut som en överviktig kärring.. Däcket kommer att välla ut över kanten på fälgen... men har du nya fälgar som 18" du skrev om så e de bara att kasta på utan problem.. 235 är lagom men icke större..
Senast redigerat av Absolut_Kung (8 mars 2010)
Living on the edge!
1337
1 343 Inlägg
8 mars 2010
Tacksam för svar!
Bredare fälg?
Om han ska gå från 205/60 R16 till 235/40 R18 så är nog inte fälgens bredd det största problemet.
Frågan är luddig.
Är det att 235 skulle passa på en v70 eller på orginalfälgen?
235 däck passar utan problem i bilen.
I'm not a fighter, I'm a lover!
Soppgubbe
900 Inlägg
8 mars 2010
Tacksam för svar!
Bredare fälg?
Frågan är luddig.
Alltså jag ska köpa fälgar som passar däcken
Tack för svar
