testat att byta magnetventil? magnetventilen styr ju laddtrycket, så är det fel på den så blir laddtrycket fel för högt/lågt. brukar ju inte vara hälsosamt för motorn att köras när den lyser. kan få fel bränsleblandning som kan ta skada på olika sätt beroende om den är för fet elr snål.
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
