4667
Vad är det för skillnad på en vanlig turbo och en TDturbo ? (turboaggregat)
321 Inlägg
8 mars 2010
heyy , vad är skillnaden på dom där två ? letar som en tok efter en turboaggregat men hittar ingen så jag undrar om båda passar till min 740 ?
På utsidan ser dom ju likadana ut så jag vet inte hmm
hej vad gör du?
416 Inlägg
8 mars 2010
TD borde väl vara från dieselbilar,                      i dont know..
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
321 Inlägg
8 mars 2010
så då funkar inte dom på min alltså ? blir galen när jag aldrig hittar en turbo nångång sad
357 Inlägg
8 mars 2010
Det är inte TD04-13c du tänker på då?
321 Inlägg
8 mars 2010
GARRETT T3 466794-1 , så står det på bildelsbasen iaf :S
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 mars 2010
mja men inte original till din inte..
du har 13C som original på TIC.. sånt här mitsu agg...
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 mars 2010
du har inte läst fel, på 740 bensin turbosar så sitter de ett gammalt garrett aggregat som heter GARRETT TB0363 om jag inte missminner mig TB03 börjar de på i alal fall...inte TD
321 Inlägg
8 mars 2010
okok , men då funkar ju alltså inte TD alltså ? , förstår bara inte vart jag ska få tag på en turbo, har lite bråttom nu till elmia hehe
357 Inlägg
8 mars 2010
Kollade på bildelsbasen och GARRETT T3 466794-1 som fanns där kommer ju från en diesel.
Mitsu TD044-13C och Garrett TB03xx och TB2543 är orginalturbos till 9/740 turbo.
Edit.
Senast redigerat av aF (8 mars 2010)
321 Inlägg
8 mars 2010
jaha okok , tack då vet ja,, ingen som vet vart man kan hitta turbosar då ?
2 266 Inlägg
8 mars 2010
du kan ju ta vilket 740/940 aggregat till din om du bara vill få igång bhilen
svetsdiff !!!
321 Inlägg
8 mars 2010
jo men vart hittar man dom ? finns det nån sida där dom säljer begagnade ?
58 Inlägg
8 mars 2010
finns ju massa turboaggregat på bildelsbasen,
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&a … 120&vc[0]=204114100&vcx1=5060&vcx2=2996&pc[0]=120105100
321 Inlägg
8 mars 2010
jaa tackar , vilka är det som passar från 940in då ? är det nåra som speciellt inte passar ?
357 Inlägg
8 mars 2010
Alla passar, men den som sitter på b230fk har annan tryckklocka.
2 266 Inlägg
8 mars 2010
alla volvos bensin turbos passar på din bil fast dom nyare från och med 850 har kompressornutloppet åt andra hållet, har du inte vattenkylning på bilen är de bara att låta bli att koppla in de
svetsdiff !!!
321 Inlägg
8 mars 2010
jaha okejokej , jo vattenkyld på min också , tack för alla svar och så , nu vet jag mera vad jag kan ha för turbosar smile
2 266 Inlägg
8 mars 2010
beror mest på om de är en ltt för min fk motor var en turbo plus men de är bara pysa upp laddet som vanligt
svetsdiff !!!
321 Inlägg
9 mars 2010
okej okej , men får leta efter en fulltryckare då smile
