3101
Basen slår av sig själv?!?
67 Inlägg
10 mars 2010
Hej! Har ett litet problem med min stero. När jag spelar på låg volym händer det ibland att basen slår till (ganska högt ibland) av sig själv. Händer ganska ofta emellanåt och ibland kan det dröja veckor innan det visar sig igen.
Någon som vet vad detta kan bero på och vad jag kan göra åt det? Behöver ni veta va det är för grejer jag har så står det en del om det i infon om min bil!
Tacksam för svar!
Saab 9-3 Aero Coupé -02
Finns det nåt fånigare än en bil som ser snabb ut och gör 0-100 på en industrisemester?
1 468 Inlägg
10 mars 2010
Tacksam för svar!
Jag tycker det låter som ett jordningsfel. att det glappar till ibland.
Eller ett dåligt eller ett för litet batteri som inte tål att spelas länge med o blir "urdraget" så kan det låta så har ja för mig om.
mvh
67 Inlägg
10 mars 2010
Okej, ska kolla jordningen, batteriet är 2 månader gammalt och mycket bättre än mitt gammla som var riktigt slitet så det borde ju inte va batteriet. Har du kolla på hur jag kan kolla jordningen, hur jag ska mäta och så?
Senast redigerat av caboom89 (10 mars 2010)
3 466 Inlägg
10 mars 2010
Kolla lågnivåkabeln. Kan testa och vricka lite på den både bak vid steget och framme bakom stereon. Jag hade en lågnivåkabel som var kass och hade exakt samma symptom.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
4 693 Inlägg
10 mars 2010
Eller så går plus och minus som går till basen emot varandra.
Har hänt mig mååånga gånger i hemstereon.
Booyakasha!
67 Inlägg
10 mars 2010
Det har jag kollat, inga kablar som e skadade eller ligger emot varrandra
CNC-Operatör
561 Inlägg
13 mars 2010
det låter som ett jordfel,vad e det för stereo som du har?
2 914 Inlägg
13 mars 2010
går göra så att ta och mäta först mellan plus och minus på kopplingsplintarna på steget (spela en ton på 50 hz på 75% av full volym systemet orkar spela), sedan mäter du mellan plus och en annan jordpunkt som du vet att har hyffsad kontakt med bilens chassie i volt,
sedan mäter du mellan batteriets plus och minus, och gämför det med mellan batteriets pluspol och chassiet, givetvis på samma ton och volym,
visar siffrorna mellan 0.5V så är det nog inte jorden,
EDIT: är det en vanlig låt så kanske inte multimetern hinner visa alla skillnader. därför är en ton bra, alla toner funkar, bara basen låter som den ska smile
Senast redigerat av kalle_kalle (13 mars 2010)
67 Inlägg
14 mars 2010
Tack för svaret, ska testa så fort jag får tid!!
67 Inlägg
16 mars 2010
Testade att dra lite i alla sladdar på steget och då lossnade signalkablen, slog till en del i basen så nu när jag har skruvat fast den ordentligt igen så hoppas jag att problemet ska försvinna.
3 Inlägg
16 mars 2010
har haft samma problem. Går Rca kabeln och plus på samma sida? Det gjorde att det blev störningar för mig och jag fick samma som du , basen hoppar till då och då. jag bytte så dom inte låg på samma sida av bilen och prblemet var borta .
Mvh / €mil
67 Inlägg
16 mars 2010
Mvh / €mil
Att dra Rca kablarna och strömkablen på skilda håll var det första jag tänkte på när jag installerade steget och basen så det är det inte.
Tack ändå för svaret!
496 Inlägg
17 mars 2010
Skulle också gissa på att det är dålig jord eller att signal kabeln som startar steget glappar lite.
496 Inlägg
17 mars 2010
67 Inlägg
17 mars 2010
Har mätt på jorden och den verkar va bra, även skruvat fast signalkablen ordentligt eftersom den lossnade när jag drog i den så nu e det bara att vänta och se om problemet dyker upp igen eller om det håller sig borta.
Återkommer om det skulle dyka upp nått annat eller om problemet kvarstår.
Tack för alla svar!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2010
Hur menar du att du har mätt jorden? Resistansmätning eller?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
67 Inlägg
18 mars 2010
Resistansen mätte jag precis och den är nästan obefintlig men trots det och att jag skruvat fast signalkablen ordentlig så slog basen till igen idag.
Funderar på om det kan ha med stereon, basen eller steget att göra men dem jag har snackat med tror inte det.
Senast redigerat av caboom89 (18 mars 2010)
4 693 Inlägg
19 mars 2010
Basen ska det inte vara, men testa en annan HU
Booyakasha!
67 Inlägg
19 mars 2010
E kanske dum nu men, HU?
Volvofreak
356 Inlägg
19 mars 2010
Huvudenhet.. Stereo! HeadUnit på engelska:P
// Andreas
S40N T5-04
