3083
Basen slår av sig själv?!?
67 Inlägg
19 mars 2010
DaAddez skrev:
Huvudenhet.. Stereo! HeadUnit på engelska:P
Haha okej:p:p Funderade på att lämna in den på garantin men drygt som fan att behöva vänta i 4 veckor på att få tillbaka den. skulle tydligen ta så lång tid på media markt.
Saab 9-3 Aero Coupé -02
Finns det nåt fånigare än en bil som ser snabb ut och gör 0-100 på en industrisemester?
4 693 Inlägg
19 mars 2010
caboom89 skrev:
Softis skrev:
Basen ska det inte vara, men testa en annan HU
E kanske dum nu men, HU?
Oj sorry, orkade inte skriva stereo roll
Booyakasha!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
19 mars 2010
Basen måste ju få efekt för att slå
Så antingen e det nått knas med slusteget eller så ger din stereo ut konstiga sinaler.. Eller så e det en kabel som glappar
Kan bli så om det glappar i lågnivån. kolla såpeciellt bakom stereon brukar j uva ganska trångt där nar man trycker in allt så e det ganska lätt att nått inte sitter helt bra
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
67 Inlägg
19 mars 2010
har ju inte kollat bakom stereon, men tycker det är konstigt då det bara händer på låg volym
2 307 Inlägg
19 mars 2010
Kan ju va så att det bara å då du hör det
3 466 Inlägg
19 mars 2010
Tänk på att det brukar vara ganska trångt bakom stereon, har lågnivån legat i kläm så finns de risk att den har skador invändigt. De problemet hade jag, gav exakt samma symptom.
Du kan ju alltid ta ut stereon och testa dra en annan lågnivå löst och koppla in den på steget. Händer inget då så är det lågnivåsladden som är kass.
Inget mer, inget mindre!
90 Inlägg
19 mars 2010
Sj hade jag detta problemet i min första bil. och felat var i stereon. (tror jag) för jag bytte stereo och sen hände det aldrig igen smile
Det är inte farten som dödar utan smällen
Its not the fart that kills, its the smell
67 Inlägg
19 mars 2010
okej, ja får kanske lämna in den där kag köpte den och låta dem kolla på det då
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 mars 2010
En resistansmätning säger egentligen ingenting om hur bra jorden är, strömmen som multimetern skickar vid en resistansmätning är jätteliten. Se över jorden riktigt en gång! Koppla bort lågnivån från steget och ta sen lös jodkabeln och kolla hur pass den sitter mot bilens plåt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
