3555
Volvo 855t5 -94 ingen gnista
60 Inlägg
15 mars 2010
vart sitter grundlägesgivaren? måste bara få tag på en styrbox innan ja kan utesluta nånting. har ingen skal runt min styrbox, därför kan ja inte upge nummret.
205 Inlägg
15 mars 2010
den sitter mellan motor och låda oki fy vad surt men det går väl med vilken box som helst som e till t5a väl har för mig de
205 Inlägg
15 mars 2010
nu har jag bytit grundlägesgivaren och provat jorda om den men händer inget och va på volvo o fråga dom sa att jag skulle byta alla dom sakerna som e bytta redan så nu e jag helt nollad vad fan kan de va ????? HJÄLP
593 Inlägg
15 mars 2010
Kolla reläerna som sitter ovanpå fläkten precis vid slangen från ICn(till ICn om du kör med rör över motorn)
Pappas T-5R ville inte starta, den fick varken soppa eller gnista. Felet var ärj i kontaktstycket till de ena reläet där..
/Jerker
205 Inlägg
15 mars 2010
ja jag satte dit ett nytt relä den som sitter på förarsidan om ic röret och det andra har kompisen haft i sin bil och de e ju till fläckten bara vad jag vet
60 Inlägg
15 mars 2010
han menar det gråa relät
593 Inlägg
15 mars 2010
Så kanske det var Junk3n, jag minns inte vilket så vågade inte säga något..
205 Inlägg
15 mars 2010
oki ja det är bytt med och rengjorda jord punkter och allt
1 854 Inlägg
15 mars 2010
va får du för felkod?
205 Inlägg
15 mars 2010
har inte kollat de ska göra de i morgon när jag får boken där alla koder står
60 Inlägg
15 mars 2010
okok lycka till hoppas du får igång den. själv står man utan fungerande styrbox, ändå har vi samma fel på bilen big_smile
205 Inlägg
15 mars 2010
japp hoppas jag med ska sägga till honom att han hamnar på skroten annars ja hoppas du får tag på en styrbox tongue så tråkigt när inte bilen funkar
60 Inlägg
16 mars 2010
mm,,, har kört 850 sugis nu i 2 månader. vill höra lite 5:a med 19T turbo nu big_smile
205 Inlägg
16 mars 2010
oki ja jag har inte fått för t5a ljudet sen lusia så jag vill höra lite jag med tongue
147 Inlägg
16 mars 2010
jag är ganska dåligt på skruva men hade liknande fel på min 240 med stift som var ca 1-2 månader gamla men de var dåliga endå fast de såg bra ut:) testa byta
205 Inlägg
16 mars 2010
det har jag redan gjort tog från en annan 850 som används dagligen men ingen skillnad
205 Inlägg
16 mars 2010
nu har jag vart ute och skulle kolla felkoder men när jag satte i kontakten i a6 för tändning men det vill inte visa en enda kod blinka inte en enda gång vad kan va felet då ??
60 Inlägg
16 mars 2010
säger det igen pboda_lundh du har nog samma fel som mig. död styrbox
205 Inlägg
16 mars 2010
ja jag börjar fundera på om det inte är de men då skulle väl inte den få soppa och de heller om den vore död ??
60 Inlägg
16 mars 2010
ja säger det igen, vrid nyckeln o se om motorlampan tänds på tändläget. gör den inte de. styrbox död eller får ingen ström.
