3604
Hjälp med Slutsteg!
6 Inlägg
15 mars 2010
Har ett GAS AlphaX500 slutsteg men jag får inte till inställningarna rätt, i "instruktions" Pappret som ingick är det meningen att högtalare också skall vara kopplade genom steget så funkar inte riktigt att följa, men bortsett från det.
har ju rattarna "Bass boost"  "Level"  crossover knapp " Low pass" och "filter nånting"
står att jag inte skall ha low pass ratten på över 100 då det kan skada basen, har en JBL låda med dubbla 12"
men tycker inte att ljudet blir rätt, inte tillräckligt snärtig bas och inte det där goa trycket som blir på en fet rammstein låt t.ex,
någon med lite tips hur jag kan bolla lite? smile
tacksam för svar!
1 581 Inlägg
15 mars 2010
Vad har du för framsystem samt steg där?
4 693 Inlägg
15 mars 2010
Hur har du alla inställnigarna då?
Booyakasha!
6 Inlägg
15 mars 2010
har 6,5 tum - JBL GTO-6508C i framdörrarna, med tillhörande skrikare och delningsfilter.
JVC KD-R411 stereo. inget i bakdörrarna då dom ska modifieras lite
Senast redigerat av Gifflan (15 mars 2010)
6 Inlägg
15 mars 2010
har crossovern på "LP" low pass ratten på cirkus 110, "level" på cirkus 75% bass boost också på ca 75% filtertjosan ratten e på 25%
Varningar. 36
1 200 Inlägg
15 mars 2010
@=o)
Senast redigerat av TFkarlsson (15 mars 2010)
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
Bärs!
3 456 Inlägg
15 mars 2010
TFkarlsson skrev:
@=o)
Jaa, eller om det inte är @=0) där... Blir lite osäker nu..
Det kanske finns någon annan som har bättre koll?
Garaget.org peakade 2008.
6 Inlägg
16 mars 2010
Aga_Diff skrev:
TFkarlsson skrev:
@=o)
va ju inte allt för mycket till svar på min fråga
21 761 Inlägg
16 mars 2010
Driver du framhögtalarna med stereon?
Det skulle vara bra om du kunde visa en bild på ditt slutsteg där man ser hur alla rattar är inställda, då blir det betydligt lättare att ge råd. smile
Den såkallade "snärtbasen" bör egentligen komma från framsystemet, det innebär att man kan dela baslådan vid tex 80 Hz eller ännu lägre. För att framsystemet ska kunna återge det snärtiga basljudet så måste högtalarna sitta ordentligt tätt och stumt i dörrsidan, annars slår de i botten ganska lätt.
Ytterligare en sak som man bör göra är att dela bort de allra lägsta frekvenserna till framhögtalarna, då minskar konrörelserena och kan då utnyttjas på ett bättre sätt (dvs spela högre utan att låta illa). För bästa resultat ska de helst drivas av ett slutsteg, då får man bättre kontroll på högtalarna och dessutom finns det filter som går att använda. smile
Det finns dock delningsfilter i en del stereoapparater så att man kan dela bort låga frekvenser till framhögtalarna, men ett slutsteg är som sagt ett bättre alternativ. Det behövs bra tryck framsystemet för att hänga med en baslåda med dubbla 12".
6 Inlägg
18 mars 2010
har ju 2st 6.5" i framdörrarna. inget i bakdörrarna, 2 skrikare på instrumentpanelen.
dessa högtalare och skrikare går genom 2 delningsfilter
altså med 1 skrikare å 1 högtalare vardera sen in i stereon,
slutsteget går separat med lågnivåkablar, och däri basen då.
allting är monterat stumt och fint, även satt "ljudmattor" nån jäkla tjära eller gummi som jag satt på bar plåt och diverse ställen.
ska ta en bild på steget..
37 Inlägg
19 mars 2010
ställ bassboost på 0 för bövelen !!
4 693 Inlägg
19 mars 2010
Testa med LPF 60, bassboost NOLL! Level 50%
Vet tyvärr inte vad filtertjosan ratten är
Booyakasha!
6 Inlägg
19 mars 2010
Subsonic filter
